![]() Ik heb hier nog van die hittebestendige uitlaattape liggen.
Nu was m'n vraag hoe bevestigen jullie dit? Zijn er nog dingen waar ik moet op letten?
retropilots.be ![]() |
![]() Gewoon intapen zoals je een kapot been of arm doet :-)
Je kunt klemmen ervoor kopen om het vast te zetten. Ik heb 7 jaar terug gewoon ijzerdraad gebruikt, en dat begint nu slechter te worden. Is wel scherp aan je handen. En je monteert het 1x. Daarna wordt het hard en broos en wil het er niet echt meer vanaf. Zorg dat je nog de moeren kunt bevestigen.
Rallye Club Friesland, wie anders! VRnixT naar TFSI DSG ![]() |
![]() het ligt er aan wat voor spul je hebt, maar ik maak het meestal nat.
Het begin met ijzerdraad vastzetten. Daar dan nog een keer overheen rollen zodat je het draadje niet meer ziet. Tip, zet hem halverwege ook een keer vast met een ijzerdraadje zodat hij niet los schiet. Dit ijzerdraadje kun je later eventueel nog eraf halen als je klaar bent. |
![]() destijds heb ik slangenklemmen gebruikt, gewoon afwikkelen en vochtig (niet nat) maken, en laten drogen. Daarna met een bus hittebestendige verf overspuiten (kun je in zilver of zwart doen)
Ben je voorlopig klaar. ![]() |
![]() Quote:
Bedankt voor de reacties! Dus eigenlijk wat natmaken en een spanband of 3 moeten het wel doen. Mss is hittebestendige vernis ook goed ipv kleur?
![]() Zou gewoon BBQ verf voldoende hittebestendig zijn?
![]() dat kan tot 600
Jetta Mk1 '83 1.8 DX [project] Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily] Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily] |
![]() Ik heb t bevestigd met 6 slangeklemmen, heb t niet gespoten en ziet er nog netjes uit na 4 jaar ryden en 20.000 km.
Verschil merk je goed hoor, komt n hoop minder warmte vanaf.
Saugergroup [0][0] [0][0] Polo 6N Harlekin Golf 1 GTI PLUS 20V T sold |
![]() Quote:
En het ziet er super dik uit!!
Gonna Mis'ha... |
![]() Quote:
Ging my meer om mn Weber's die op 15 cm afstand zitten ![]()
![]() Moet je ook niet zo'n hopeloos counterflow-blok gebruiken
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
