Old 01-04-2008, 09:52
martiepartie's Avatar
Default CV carburateurs met spruitstuk voor 1.0/1.3/1.4 motoren
Te Koop;
Een leuke set voor een smallblock VW motor (polo1-3,6N,jetta, golf);
*Een RVS spruitstuk voor KEIHIN CV carburateurs, rond 40mm, wanddikte 1,5mm. Lengte runners is 70mm
*Keihin 37mm CV carburateurs (evt. naalden/sproeiers afgesteld voor een 1.3 motor)
*4x rubber aansluitmof (Gates olie/benzine bestendige slang)
*steun van carbs naar originele bevestiging aan onderblok (geen geschud van carbs tijdens stationairloop).
Op 3 van de 4 runners zit een aansluiting voor rembekrachtiging en/of vacuumvervroeging van de onsteking. Op de 4e kan dit (door mij) zo gemaakt worden, maar ivm de originele benzinepomp zit daar nu geen aansluiting.
De carbs zijn in nette staat, het spruitstuk past goed op het blok én carbs. Oud spul er af, dit er op en gasgeven! Het zit momenteel nog op mijn polo, kan dus beluisterd/geprobeerd worden.
Te koop voor een prijs van 300,-.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 01-04-2008, 10:23
Rob g60 Rob g60 is offline
heb je een foto?
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
PoloCoupeGT's Avatar
PoloCoupeGT PoloCoupeGT is offline
Damn heb ik nog net niet me vakantiegeld binnen.
Originally Posted by Tjeerd
Een grapje of kritische opmerking moet altijd kunnen vind ik, we zitten hier niet bij een praatclub voor suicidale bonsai kwekers maar houd het binnen de perken.
Old 01-04-2008, 20:26
reserviert..
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
