Old 18-04-2008, 12:10
Bart888's Avatar
Bart888 Bart888 is offline
Default Bericht: "service oil" hoe krijg je dit weg?
Ik krijg telkens bij het starten van mijn golf 4 een bericht met "service oil" olie verversen.
Dit heb ik zelf gedaan maar hoe reset je nu de oil service??
Kan iemand me hierbij helpen?
Old 18-04-2008, 12:23
G.I._BOB's Avatar
G.I._BOB G.I._BOB is offline
Staat in het onderhouds boekje wat als het goed is in de auto zit.
Bonegrinderz int.
www.vwdepartment.com
Old 18-04-2008, 12:24
Olie:
Schakel het contact uit
Druk op de reset-knop en houd deze ingedrukt (1)
Schakel het contact in
Laat knop los (1)
Draai knop "2" naar rechts totdat "---" verschijnt
Insp:
Service-indicator toont: "Oil"
Laat knop los (1)
Druk eenmaal op de knop (1)
Service-indicator toont: "Insp"
Dashboard: 1999 ->
Laat knop los (1)
Op het display verschijnt "SERVICE"
Draai knop"1" naar rechts om de indicator te resetten
Het systeem is gereset
NB:
Deze reset methode geldt alleen voor auto's met het vaste onderhoudsschema, alle andere auto's moeten worden gereset met speciale VAG apparatuur
knop 1 zit links naast km teller en knop 2 zit rechts naast toerenteller
volgende keer gewoon de search gebruiken
http://www.volksforum.com/forum/sea...earchid=1827498
Old 21-04-2008, 00:07
Bart888's Avatar
Het is gelukt. THX!
Old 21-04-2008, 06:48
golow's Avatar
golow golow is offline
en wel even gelijk een beurtje doen he
