Old 28-04-2008, 17:27
karretje's Avatar
karretje karretje is offline
Default golf vr6 brandstofrelais.
Hallo allemaal!
ik zit even met een vraagje;mijn motor loopt opeens heel beroerd na een lange tijd stil gestaan te hebben.
Hij loopt niet op 6 cilinders,en pakt ook helemaal niet op.
Ik heb een gedurende tijd de motor laten draaien in de hoop dat het beter zou worden omdat hij echt al lang niet meer heeft gelopen,schijnen ze niet leuk te vinden...
Nu wil ik ook nog even kijken welk nummer brandstofrelais er in behoort te zitten.
Dus als iemand voor mij de moeite wilt nemen ome even te kijken welk nummer op zijn relais staat heel graag!
Het gaan om een 92er rotor.
Als iemand nog suggesties heeft wat het kan zijn graag!!
Bougie,s,temperatuursens.blauw al vervangen!!
Dank u!
Old 28-04-2008, 18:26
karretje's Avatar
Heb ook nog trouwens een luchtmassameter uitgewisseld...helaas ook nix..
Old 28-04-2008, 20:53
bougie kabel [s] is ook vaak een euvel bij slechtlopen van een vr6
Old 28-04-2008, 20:55
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Tja ik kan me ook inderdaad niet voorstellen dat het aan het brandstofrelais ligt, dat is helemaal wel of helemaal niet lopen...
Keertje aan VAGCOM hangen?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 29-04-2008, 17:06
karretje's Avatar
Ik weet idd dat het de brandstofrelais niet is,maar hy is compleet overgebouwd,en wil wel ffe weten welk nr er oorspronkelijk inhoort..
Tja,blyft altyd lastig vast te stellen wat het daarwerkelyk is..
Iemand nog meer suggesties en een relaisnr??
Ken wel iemand met een vagcom,ga wel ffe vragen of ie ,m er aan wilt hangen!
Old 04-05-2008, 20:53
karretje's Avatar
Hij doet het gelukkig weer!!!
Ik heb de brandstofleidingen gecontroleerd op vervuiling,en ook de brandstofgallery..
Probleem nog niet verholpen..
Toen was ik het zat,en had de hoofdpomp vervangen voor eentje met een hogere opbrengst.
En toen liep ie weer als een zonnetje,druk dus te laag..
Blijft vreemd,want met die andere pomp heeft hij ook goed gelopen,maargoed.
