Old 04-05-2008, 19:29
manusg40 manusg40 is offline
Send a message via MSN to manusg40
Default turbo project polo bijna gereed
hoi allemaal
het is alweer een tijd geleden dat ik op dit forum aanwezig was
maar heb in de tussentijd toch wat tijd vrijgemaakt voor de polo
heb de volgende onderdelen gemonteerd:
-spruitstuk (zelf gelast)
-vw bora 1.8 kkk03 turbo nieuw gekocht
-olie leidingen turbo
-downpipe + volledige uitlaat met links en rechts een uitgang
-honda civic radiateur met fan ( ivm grote)
-koel leidingen van en naar de turbo
nu moet ik alleen nog een intercooler aanschaffen en het buizen systeem aansluiten naar de inlaat en dan gaan we hem afstellen.
ik hou jullie verder op de hoogte
hier nog paar foto's
http://www.volksforum.com/albums/fi...9/IMAGE_254.jpg
http://www.volksforum.com/albums/fi...9/IMAGE_264.jpg
http://www.volksforum.com/albums/fi...9/IMAGE_268.jpg
Old 05-05-2008, 10:05
Old 05-05-2008, 11:15
Is dat uitlaatspruitsuk bewust schuin gelast?
Old 05-05-2008, 15:55
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
vind het een beetje slordig uitzien , spruitstuk en radiateur ed.
wat doe je met de chip?? enz
Old 05-05-2008, 16:30
G-eert-40's Avatar
het project is ook nog niet klaar, kan nog vanalles gebeuren denk ik. qua fatsoeneren en zo.
grtz.
Old 05-05-2008, 21:29
De Limburger's Avatar
ik zou de uitlaatbuizen wat langer maken, en dan meteen een dikkere diameterbuisgebruiken plaats zat om er een mooi spaghetieturbo spruitstuk van de maken,
gr ronnie
Old 06-05-2008, 21:29
het project is op dit moment "het rijdbaar maken van een polo turbo"
het optimaliseren van o.a. het spruitstuk en dergelijke kan altijd nog
ja dat spruitstuk is met opzet schuin gelast om met de downpipe recht onder de auto uit te komen
de diameter van de buizen voor het spruitstuk is 38mm inwendig 42 uitwendig
de diameter van je pakking cq motorblok is 36 bij een g40 dus lijkt me dan groot genoeg
en de downpipe is 88mm inwendig en loopt over tot 60mm en dat dan tot achter
foto komt nog
groeten Arjan
Old 08-05-2008, 20:08
callaway's Avatar
callaway callaway is offline
hoe heb je de olie aanvoer voor Turbo geregeld ?
Superdub Sleutelhanger en Stickerpakket kopen ? PM
1986 Golf Callaway Turbo GTI BBS
1991 Golf Cabriolet Sportline.
Old 23-05-2008, 17:24
Jurien Jurien is offline
hij heeft het over koeling van de turbo zijn deze turbo's koelvloeistof gekoeld dan :P
normaal moet er olie door ter koeling en smeering/lagering
hoe pak jij dat hier aan
Old 23-05-2008, 18:19
G-eert-40's Avatar
kun je hiervoor niet de heen en retour olie leiding gebruiken die normaal voor de g-lader gebruikt wordt?
grtz.
Old 23-05-2008, 20:21
callaway's Avatar
grtz.
bij een G40/60 blok wel ja, maar hoe doen jullie dat bij een gewoon type blok.
afvoer kan evt op de carter.
aanvoer ??
Old 24-05-2008, 11:17
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
aanvoer nemen waar de standaart oliedruk sensor in de cilinderkop zit
Old 05-07-2008, 11:32
de olie toevoer en retour kan je allebei standaard van je g40 blok pakken deze turbo heeft ook 2 aansluitingen voor koelvloeistof om de turbo meer te koelen
Old 08-07-2008, 16:30
Tomvw Tomvw is offline
Ik kan het niet goed zien maar ik neem aan dat je er rekening mee hebt gehouden dat de positie van in olie inlaat en uitlaat belangrijk is?
Old 08-07-2008, 17:38
MelG60 MelG60 is offline
Olieaanvoer moet bovenop zitten. Leuk project!
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 14-07-2008, 20:45
de olie retour is een speciale flens aansluiting ka je niet fout doen dus en de olie aanver komt van boven tussen je inlaatspruitstuk en kleppendeksel
Old 30-07-2008, 10:19
sampo11 sampo11 is offline
Retour olie kan je niet de originele G40 retour voor gebruiken!
Retour van olie voor turbo moet veel dikker zijn, anders gaat de turbo olie lekken.
Ik had bij mij een pijpje op het carter gelast ipv een flens ( deze lekken eerder)
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
