Old 06-05-2008, 12:45
Ramonster Ramonster is offline
Default Te koop Golf2
Hoi,
Aangezien ik teveel kilometers maak,en dus een diesel op het oog heb,
bied ik te koop aan mijn GOED onderhouden golf type 2 uit 1986..
met een beetje aandacht rij je deze auto zo de belasting uit!
Hij rijdt prima..start goed, zit nog goed in de lak, mooie lichtmetalen velgen, 5 versnellingen!, xenon lampjes en ik heb nog 1 nieuwe buitenband liggen die je er bij krijgt.je moet natuurlijk wel bedenken dat het een auto uit 1986 is en er dus ook wat plekjes zijn die de leeftijd verraden ..boekjes zijn aanwezig tot 166.000 km...en vanaf toen ook wel het onderhoud bijgehouden..alleen niet meer door de VW dealer,er ligt net een nieuwe distributie riem op (5000km nu) en zodoende weinig wat er aan zit te komen..
aandachts puntje is de uitlaat..maar met een klein beetje lassen is dat ook meteen te verhelpen..
hier nog ff wat onderhouds historie...
tot 165.000 zitten er de boekjes bij..
en daarna is er dit aan gebeurd :
nov 2005: Grote beurt. olie, oliefilter, luchtfilter, bougies, rotor+verdeelkap, bougiekabels, v-snaar
accu, koelvloeistof en thermostaat. Remblokken en remschijven, remslangen voor,
APK en CO2 afstellen.
jun 2006: Koppeling vervangen + versn. bak olie, nwe olie + filter, schuif-kanteldak geplaatst,
grille met verstralers, trekhaak met 7-p stekker en een middenarmsteun.
aug 2006: 4 gebr lichtmetalen wielen en 4 nieuwe banden 205/45r16 + set wielsloten
nov 2006: remvoeringen + remcylinders acher, remvloeistof ververst, midden + achterdeel uitlaat,
fuseekogel r.v, aandrijfashoes r.v, tectylbeh. bodem en nwe APK.
mrt 2007: ontsteking vervangen en afgesteld.
apr 2007: grote beurt olie + filter, luchtfilter, bougies.
okt 2007: kleppen gesteld en klepdekselpakking vervangen.
nieuwe APK keuring tot 05 december 2008.
nov 2007: nieuwe distibutieriem en spanrol.
zoals je ziet redelijk wat en het is echt een fijne auto..
alleen met de huidige benzine prijs niet echt rendabel voor mij..
vraagprijs is 750 euri
Greets monster
Ramonster@home.nl
06-24476414
Old 06-05-2008, 20:05
even wat extra info geplaatst en een foto van de binnenkant
Greets Monster,
Old 07-05-2008, 08:47
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Kleppen gesteld? Met hydraulische klepstoters? Knap werk
Old 07-05-2008, 17:26
it wasn't me
gewoon de historie volgens de papieren neergekalkt
