![]() Dus ik denk gister: Het is mooi weer, laat ik me MK1-16v (en mezelf natuurlijk) eens trakteren op een mooi toerritje door het Brabantse en Limburgse Landschap. Ben ik het dorp nog niet uit of begint ze op 3 cilinders te lopen, ff gestopt langs de kant van de weg en alle bougiedoppen gecontroleerd: Niks bijzonders te zien.
Dus maar terug naar huis, constateer een vonk en benzine, hmmm, dit ziet er niet goed uit. Zojuist dus ff compressie gemeten: 12,3-12,3-12,5-0 Helaas, u heeft geen compressie op de 4e cilinder. Vermoedelijk een verbrande klep, dus kunnen we de cilinderkop gaan lichten :S Pics volgen als ik hem uit elkaar heb genomen....
![]() Tja, dat hedde meeej...
Meteen ff alles vernieuwen in de kop, nieuwe stoters en klepsteelrubbertjes
Passat B1 LS Passat B8 Businessline R |
![]() oeh das zuur...en al zeker als je net lekker wilt cruisen..
![]() bah! da's balen.... suc6
![]() Gadverdamme, daar zit je ook niet op te wachten...Succes!
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
![]() Jah, dat zijn altijd klote dingen.
Ik wou vanavond ook ff een stukje rijden, maakt waarschijnlijk me waterpomp of stuurpomp lawaai. Morgen maar ff de riem eraf en dan voelen.
Gokken is Slecht! Wedden?!! |
![]() Ach ff lekker sleutelen is altijd leuk....
![]() Vind je.....Ik heb er de laatste tijd al genoeg aan gedaan dacht ik.
![]() Maar jij hebt een G60...
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6 Proud owner, since '97 |
![]() Jah, dat is waar....
![]() Quote:
Niet met een hittegolf. Ik wacht lekker tot woensdag of donderdag voordat ik weer wat ga doen aan de auto :biggrin:
![]() Quote:
Ja, same here... ff rustig aan.. |
![]() Hittegolf? Pussies. Net een WBX opgebouwd en erin gehangen. Om 10:00 lag de krukas nog op de werkbank, om 20:00 reed m'n bus....kostte wel 4 liter spa, dat wel.
![]() Quote:
Tja, dat risico durf ik niet te lopen: ![]()
![]() Quote:
Tis vandaag flink afgekoeld, maar het regent hier al de hele middag, anders was ik ook wel bezig geweest... |
![]() too bad Hansch, if you need a hand...ik kan dr toch niks van.....
![]() Vanochtend ff driftig gesleuteld en de kop gelicht van de 16 klepper:
Het is geen verbrande klep.... Aan de schade te zien is er een stuk metaal de motor in komen zetten. De eerste cilinder vanaf de bak heeft het grootste stuk te pakken gekregen en nu is er een klep krom. Ik haalde er een stukje plaatmetaal uit van 0.3-0.5mm dik, het kan geen zuigerveer zijn. Maar wat het wel is?? Dit is in ieder geval het kopgedeelte van de cilinder zonder compressie: Omdat ik toch bezig was, heb ik meteen mijn Supersprint Spaghetti vast gelast, deze zat namelijk los op het verbindingsstuk: Maar nu ben ik dus benieuwd wat het geweest is. Misschien iemand van hier die een nuttige suggestie kan doen?? Er zitten stukjes metaal in alle cilinders, de 1e vanaf bak dus het ergste. Het zijn geen zuigerveren en zover ik kan zien ook geen klepzittingen. Zoals gezegd dus maar 1 stukje metaal gevonden..... Wie heeft een nuttige tip??
![]() Kan je dat stukje metaal niet even laten zien, wat je in de cilinder gevonden hebt?? Misschien kan het dan beter beoordeeld worden
![]() Het metalen stukje had ik apart gelegd, maar een of andere onverlaat heeft het van mijn gereedschapkist afgestoten en is nu dus kwijt :S
![]() Ik had het dus ook van de week..
Ging voor een testje want ik vond mijn wagen niet goed rijden.. Compressie op de 1ste cilinder 2 bar!! Was dus wel een klep helemaal kapot, nu maar gelijk een hele revisie doen, kop en onderblok. Tis wel opeens heel veel kosten als je er niet op rekend. |
