Old 24-05-2008, 16:50
golfje_295.000's Avatar
Default verbruik koelsvloeistof
ellow,
mijn golf mk2 uit 1990,verbruikt behoorlijk wat koelvloeistof. ik moet iedere 1000 kilometer zo`n halve liter bijgooien. hij loopt niet beroerd,lijkt op t oog nergens te lekken, en ook zit er bij de olie geen witte smurrie. dus lijkt me niet dat t de koppakking is.wat zou dit kunnen zijn,en hoevaak moeten jullie de koelvloeistof bijvullen?
groetjes geert
Old 24-05-2008, 16:59
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
ellow,
groetjes geert
het zou best kunnen zijn dat je een lek in je koppakking hebt, maar het zou ook goed kunnen dat ergens anders in je systeem een lek zit,
denk hierbij aan je slangen, radiateur, kvs reservoir.
komt er ook witte rook uit de uitlaat?
succes ermee
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 24-05-2008, 17:02
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Lekke koppakking betekend niet altijd dat er witte smurrie in je olie komt,
Kan ook zijn dat er tussen de koelvloeistof kanaal en cilinder zelf een lek zit.
Dan krijg je de bekende witte rook uit de uitlaat.
Is dit niet het geval kun je hem ook even af laten persen bij de garage, terwijl het systeem onder druk staat zoeken naar een lek.
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 24-05-2008, 17:03
Bertus_01's Avatar
En welkom hier trouwens
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 24-05-2008, 18:44
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
lekke koppakking maar in een begin stadium
sa ist en net oars
Old 24-05-2008, 21:39
ben al langer hier op t forum,maar wederom bedankt. heb geen witte rook uit de uitlaat. beste optie is idd het systeem omder druk zetten. maar hoevaak moeten jullie koelvloeistof bijvullen dan?
groetjes
Old 24-05-2008, 23:03
G-eert-40's Avatar
als je koelvloeistof verlies hebt en je ziet het nergens lekken, dan moet de auto het wel verbruiken. heb er bij mijn polo nu 100.000 km opzitten en heb nog nooit hoeven bijvullen. alleen 1x ververst.
grtz.
Old 25-05-2008, 07:26
hmmm,als het de koppakking is,in een begin statium,kan ik er wel mee door blijven rijden,tot t erger word.. of niet? heeft voor de rest geen gevolgen als ik t in de gaten hou? Hij heeft nou dik 325.000 gelopen, maar rijd nog heerlijk,en motor klinkt nog redelijk mooi. reparatiekosten zullen wel rond 300 euro liggen?
groetjes
Old 25-05-2008, 08:17
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Aansluiting op het blok controleren de kunstof flensen worden na lange tijd poreus als deze heet worden gaan ze uitzetten en gaan dan lekken en omdat dit bij een warme motor gebeurd verdampt de koelvloestof gelijk je kunt ook nog de kachelradiator controleren gewoon voor de voorstoelen controleren of de mat nat is. Afpersen kan wel maar kan wel schade aanrichten zodat je een heleboel moet vervangen het blok heeft immers al drie ton gedraait
Old 25-05-2008, 08:44
groetjes
nooit ....
de rooie jetta van mij is eerst van mijn broer geweest
die reed er 5000 km per jaar mee
toen verbuikte hij 2 liter op die 5000 km
ik gebruikte hem regelmatig
en het verbruik ging naar 0 ..
Old 25-05-2008, 09:02
Hoef ook nooit bij te vullen.
Zou er ook zeker niet mee doorrijden, als je auto op welke manier dan ook kvs verliest is er wel iets aan de hand.
Check eerst eens of er toch niet ergens iets weg druppelt...
Old 25-05-2008, 09:11
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Ik zou inderdaad even laten checken op lekken. Soms helpt zo'n flesje lekstop tijdelijk het probleem te verminderen.
Jens
Old 25-05-2008, 09:56
frankVW's Avatar
frankVW frankVW is offline
Was bij mij ook het geval. Kunstof aansluiting waar sensoren opzaten was zo poreus dat je dat rand zo kon afbreken. Ook was een slang die je amper kon zien zitten lek aan de onderkant.
Ga eerst is op speurtocht uit kijken of je iets ziet.
Old 25-05-2008, 11:27
Controleer ook eens de koelradiator
Die wil ook nog wel eens lek raken
Op de aansluiting met de zijkanten
Old 26-05-2008, 15:21
jetta91 jetta91 is offline
Aansluiting op het blok controleren de kunstof flensen worden na lange tijd poreus als deze heet worden gaan ze uitzetten en gaan dan lekken zoals Hummer al zegt,
ik heb het zelf ook een keer gehad, wil nog weleens gebeuren als je de auto net gekocht hebt,
dan hebben ze vaak een tijdje te koop gestaan en dus stil gestaan, waardoor sommige flensen weleens een beetje poreus willen worden,
je moet even kijken naar een dikke zwarte slang die van je radiateur naar je blok loopt,
loopt een beetje richting je kleppendeksel dus niet ana de onderkant van je blok ofzo, je moet m zo kunnen zien zitten, als dit het is is het voor 2 tientjes gemaakt, nieuwe flens erop zetten en voor alle zekerheid ook de slang even vervangen
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 27-05-2008, 20:39
Ron89 Ron89 is offline
Kijk eens even of de O ring van t watermondje waar de sensoren opzitten. nog goed is. of t watermondje zelf..
dat is bij mij momenteel t euvel.
Gr Ron
Old 07-06-2010, 00:46
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Als het de koppakking is ga je vast ook problemen krijgen met je KV temp.!
En daar weet ik alles van ondertussen.
Old 07-06-2010, 07:22
Probleem is al uit de wereld, Zit nieuw blok in, bleek idd de koppakking te zijn.
fijn dat je na 2 jaar nog aan me denkt. hahaha
Originally Posted by Vladi
