Old 05-06-2008, 16:54
mark2fpolo mark2fpolo is offline
Default aandrijassen tdi op golf 1
Hoe zit het met de aandrijfassen als je een een tdi 115pk blok van een golf 4 in een golf 1 lepelt??
Ik neem aan dat je andere assen moet monteren, maar welke assen kan je hier voor gebruiken??
Passen de assen van een golf 4 tdi op een golf 1 of passen de assen van een golf 1 gti op een golf 4 tdi blok??
Wie heeft hier kaas van gegeten??
Old 05-06-2008, 17:50
Rallye-VR6t's Avatar
Als je de 02A of 02J gebruikt kun je met Scirocco 16V of laat type golf Carbio assen rijden. Met de 10cm koppen.
Is de bak te nieuw, dan heb je kans dat er dikke koppen op zitten groter dan 10cm.
Dan moet je even kijken wat voor flenzen er zijn gebruikt.
Met springveer of met bout.
Deze vervangen door het 02A type 10cm wat weer op de koppen past.
Old 05-06-2008, 22:56
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
Mark de assen staan los van het blok. Als je je orginele bak gebruikt dan hoef je geen andere assen anders 100mm
Old 06-06-2008, 18:24
Maar kan de huidige bak dat zo'n motor swap aan?? En past een versnellingsbak van een 1.6 diesel op een tdi blok??
Old 06-06-2008, 19:14
ingmar's Avatar
Kijk daarvoor moet je hier terecht www.bolku-tuning.com
Old 06-06-2008, 19:17
Het past maar ik ben benieuwd hoelang jouw standaard koppeling het uit gaat houden.
Bij 280nm gaat een GTI 1 koppeling eraan weet ik uit ervaring.
Old 07-06-2008, 09:37
RoyW RoyW is offline
ik denk dat ik toch iets van andere assen moet gaan vinden die passe, want wil toch wel een 6 bak eraan gaan hangen. zal eens contact opnemen met jeroen van bolku.
Old 07-06-2008, 11:42
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
met een 5bak van een tdi kan je wel de lange van een scirocco 16v nemen en ik meen dat je de korte ook van een g2 16v kan nemen.
wou toen ook een tdi in de caddy hebben en er werdt mij verteld dat deze as moest passen.
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 15-06-2008, 13:00
Ik heb gister van Jeroen (van Bolku) een mailtje gehad dat de aandrijfassen van een later model van de golf 1 cabrio met 100mm flenzen erop moeten passen dus ben weer een stapje dichterbij.
Old 15-06-2008, 19:09
IN je eerste reactie van mij had je die info al...
