Old 13-08-2004, 07:51
rifmaster rifmaster is offline
Thumbs down Nat!
gatverdamme!
eerst 30 graden en nu regen, da´s al erg genoeg natuurlijk maar!!!
stap ik vanochtend in mijn polo zie ik rechts een straal water onder mijn dash komen.
kortom een gat in mijn accubak.
hoe kan ik dit het beste reapareren (lassen kan ik helaas niet)
en misschien een tijdelijke oplossing (totdat er weer ruimte is in mijn garage om te klussen.)
Old 13-08-2004, 07:59
Chrispy's Avatar
Chrispy Chrispy is offline
Old Fart
Martin, koop bij Alter in de Elandstraat of een andere loodgieterszaak een rolletje plaklood of loodband. Dat is een dikke alufolie met aan een kant een laag bitumen. dat kan je gewoon met een schaar knippen in de juiste vorm. Daarna leg je het in de accubak, en verwarm je het met een verfbrander. (afbrandfohn kan ook) De bituum smelt een beetje, waardoor ze plakt aan de accubak, en de boel is waterdicht. Niet alle bituum laten vloeien. Evt. even aandrukken. (wel handschoenen aan) Sommige bouwmarkten hebben het ook. Hier in den Haag noemen ze het ook wel Batuband. verkrijgbaar in div. breedtes.
Eigen volkswagens eerst !!!
Old 13-08-2004, 09:50
RedJet's Avatar
RedJet RedJet is offline
Hmmz, heb ik ook gehad met m'n Polootje. Dashboardkastje vol water door lekke accubak. CD's, boekjes en andere zooi, gewoon alles zijkesnat. Bekend probleem dus. Heb het toen opgelost met siliconenkit.
Old 13-08-2004, 12:51
yup is polo-eigen gewoon zorgen dat de afwateringsgaten vrij blijven van bladeren en ander vuil.
Old 13-08-2004, 14:51
Als het doorgeroest is is het wel verstandig dat eerst te behandellen..lijkt mij...
en tja die regen...moet je maar eens aan christiaan vragen of het regent die komt hier net zo nat als kim holland binnelopen..
Old 13-08-2004, 22:48
:biggrin: zat hij soms in het dashboard kastje? :biggrin:
ja de roest eerst grondig weg halen, dan kijken hoe groot het gaatje (is nu een centimeter) wordt en dan roststop er op smeren. en de tip van chrispy effe uitvoeren.
Old 14-08-2004, 21:40
Arno's Avatar
Arno Arno is offline
gelukkig heb ik nog geen rotte accubak, maar ik hou het wel in de gaten.
Euhm Chrispy, is dat plaklood ook geschikt om mijn geblindeerde rechterachterruit te repareren?
Want hij laat namelijk voor een klein gedeelte los...
