Old 14-06-2008, 13:34
Default passat variant 35i GT 2,0 16v aut
te koop in onderdeelen
een Passat 35i GT variant
bouwjaar 1991
kleur LA5U blauw Mettalica
km stand 245 d km
motor 2,0 16v 9A motor ( tand riem versprongen , schade onbekend ) verkocht
automaat bak (cbz) verkocht
compleet ABS systeem € 100,-
stuurbekrachteging € 90,- compleet
Lm wielen met nieuwe 14 inc banden verkocht
air coold rem schijfen voor icm zgan blokken € 25,-
schijfen achter zgan € 25 ,-
Gt pakket compleet verkocht
motor kap ...€ 10,-
deuren € 25,- per stuk
achter klep geen roest in het zicht inc een raam antenne orgineel fabriek verkocht
compleet dash bord verkocht
CV compleet alle lijdingen pompjes enz . € 90,-
uitlaat met zgan achter demper ...verkocht
schuif kantel dak ... elektriesch bedienbaar ..verkocht
spiegels ...elektriesch bedienbaar compleet verkocht
enz enz enz
Old 14-06-2008, 17:00
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Neem aan dat dit een 9a blok is?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 14-06-2008, 17:10
okkehel's Avatar
okkehel okkehel is offline
Handremhoes?, als deze ook in een b4 past en niet al te versleten is
Old 14-06-2008, 21:46
jep een 9A motor .....en tand riem is niet stuk ...maar versprongen
morgen even op onderzoek uit wat er kapot is evt
zit bij een 35i in de consul zonder hoes ...
weet niet of van een golf ook past Okke ?
Old 14-06-2008, 22:12
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Bij sloperij Venema in Wouterswoude staan 2 B4's met echt lederen handremhoes ipv. skyleer.
Sorry voor de threadjack Alberto.
Old 14-06-2008, 22:18
no problemo ...
das info waar iemand wat aan heeft
Old 15-06-2008, 10:58
okkehel's Avatar
Bedankt voor de info
En een uppie voor dit topic
Old 15-06-2008, 21:12
paar dingen er bij gezet ....
Old 16-06-2008, 10:26
Erik's Avatar
Ok, ben eigenlijk op zoek naar een ABF. Nog eens even in beraad met me zelf gaan....
Old 19-06-2008, 12:20
Erik's Avatar
Zou je eens op de kop willen kijken of dit nummer (051 103 373 D) erop staat?
Old 19-06-2008, 17:37
0511 033 73 staat op de kop
9A 102 377 op het onder blok
voor zo het nu staat is het blok met auto maat bak gereserveerd
Old 20-06-2008, 07:49
Erik's Avatar
Dan houd het op.
Old 23-06-2008, 07:33
even in het zicht
Old 24-06-2008, 19:55
mischatdi's Avatar
zeg die schijven,hoe zijn die dan? je mag mij ook een pb sturen op passat35i-forum
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 24-06-2008, 21:03
schijfen zijn wel netjes ...voor een heel klein randje
achter nieuw
Old 27-06-2008, 07:38
VWJean's Avatar
VWJean VWJean is offline
Zit er een schuifdak in Alberto??
Old 27-06-2008, 21:18
ja zat er in ligt nu in de garage
Old 28-06-2008, 13:11
VWJean's Avatar
Schuifdak dus te koop?
Werkt het goed.
Zoja kan je het dan meenemen naar MIVW??
Old 28-06-2008, 16:20
Werkt het goed.
geen flauw idee of het goed werkt ...
niet geprobeerd omdat het casco snel weg moest ...( was onverwacht 2 dagen vrij ) daarom ook de goedkoope prijs er op
Old 29-06-2008, 17:30
VWJean's Avatar
Zou je het iig mee willen nemen naar MIVW
Dan neem ik het wel over van je.
bvd
