Old 18-06-2008, 12:24
ebbe ebbe is offline
Default Wie kan mijn Dellorto's afstellen??
Net met de golf mk1 naar de garage geweest voor de keuring..
Alles in orde behalve de co uitstoot..
De garage kan de carbs niet afstellen.
Is er iemand hier op het forum die ze kan afstellen voor mij?
Laat aub iets weten! ik wil rijden
Old 20-06-2008, 08:23
nouzeg... niemand die dat kan hier ?
Old 20-06-2008, 08:54
Sjon Sjon is offline
Old 20-06-2008, 19:44
Originally Posted by Sjon
Veenendaal: das om de hoek bij Ede => misschien heb Serge Pot tijd?
mm.. denk het niet.
Heb namelijk geen reactie gehad op een pb..
Old 30-06-2008, 15:47
niemand???
ergens bedrijven in de buurt van veenendaal ?
Old 30-06-2008, 15:52
Dirtbag Dirtbag is offline
Originally Posted by ebbe
niemand???
Bel even rond bij bedrijven in je buurt, vraag er specifiek naar of ze je carbs kunnen afstellen. Als er geen autobedrijf in de buurt is kun je naar een motorarage gaan, daar zijn nog veel langer carbs gebruikt, en als laatste kun je bellen naar een restaurateur, die kan je helpen of aan een adres helpen, maar dat is waarschijnlijk wel duurder.
db
Old 30-06-2008, 15:53
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
BCCP Gramsbergen
Old 01-07-2008, 13:07
db
Heb alle bedrijven hier zo'n beetje gehad.. en motorzaken had ik al geprobeerd met m'n vorige auto...
Old 11-07-2008, 20:46
een maand verder, en 3 garages verder.. niemand is in staat om hem goed afgesteld te krijgen. Ik word dr een beetje hopeloos van. Is er dan niemand hier met dellorto's ?
Old 11-07-2008, 22:48
serge pot's Avatar
@sjon :waare het niet dat er een vitaal stukje gereedschap in maarsen staat
waare het niet dat ik die jongen de maten van venturi's doorgemaild heb en ook van de sproeiers ,dus geen reactie klopt niet
ff quote uit bericht :Heb net een Golf mk1 gekocht met een 1800 DX blok erin. Hier zitten 40 DHLA dellorto's op met venturi 30, maar de gehele sproeierbezetting is onjuist en hij loopt dus absoluut niet goed. Ze hebben de sproeiers dicht gesoldeerd en weer opgeboord?
Nou heb ik vernomen dat jij hier wel ervaring mee hebt en had ik gehoopt dat jij mij de bezetting voor dit blok kunt vertellen, zodat ik ff wat nieuwe sproeiers kan bestellen.
Thanx alvast, Ebbe
eind quote
ik hieruit dus kan conqluderen dat er rotzooi op de auto zit ,en ik niet met rotzooi aan de gang ga ,aangezien dan andermans ellende mijn ellende wordt in de verhalen ,van die gozer bakt er niks van .
en daar blijf ik dus van af om een hoop gezeur te voorkomen
dus om hier aan te geven ,je wordt niet zomaar van garage naar garage gestuurd
reviseer eerst je carbs of koop een goed setje ,dan wil ik best ff voor je kijken
hopelijk is er zo een stuk meer duidelijk
kopbewerking ,pm
Old 12-07-2008, 08:20
Old 12-07-2008, 08:36
serge pot's Avatar
Synchroonmeters zeker?
40mm op een 1.8.....tsja.....naar mijn idee beetje klein.
Maar goed: ik heb geen ervaring met wabbers en aanverwanten..........
oa samen met 4gas tester
maar 40mm zwabbers op een 8v 1.8 kan prima met 36mm venturi en 150 hoofd sproeier en 180 lucht wat ik ebbe ook doorgemaild heb via pm
kopbewerking ,pm
Old 12-07-2008, 18:56
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Speedcentre in Geldermalsen kan ze voor je afstellen, heeft erg veel ervaring met carbs en stelt ze op de rollenbank af.
Gaan wij al jaren heen.
Groeten, Jeroen.
Old 12-07-2008, 19:01
serge pot's Avatar
heb al een paarx correctie afstellingen gedaan .
ben persoonlijk niet zo van bankafstellingen .op de weg is het beste(niet altijd aan te raden )aangezien er daar andere drukken heersen onder de kap dan op de bank en ook andere temperaturen .
kopbewerking ,pm
Old 13-07-2008, 17:00
Bedankt voor de reacties!
Serge, dit ging over de het afstellen van de carbs.. niet over de sproeierbezetting.
Hierover had ik je een pb gestuurd zonder reactie geloof ik(maakt verder ook niet uit hoor)..
Inmiddels zijn de nieuwe sproeiers gemonteerd en alle pakkingen zijn vervangen.
Hij slaat wel aan loopt stationair redelijk, maar als ik ga rijden verzuipt hij volgens mij. Hierna is hij ook niet meer aan te krijgen.
iemand suggesties hoe ik dit miss zelf kan doen?
Old 13-07-2008, 18:25
serge pot's Avatar
loopt er benzine uit de kleken van de carbs ? hoe is je vlotterhoogte (gesloten 6 en geopend 11)?
op hoeveelgraden staat je ontsteking ?
carbs synchroon?
kopbewerking ,pm
Old 13-07-2008, 18:26
serge pot's Avatar
en staat deze golf tegenover de mercedes vrachtwagen garrage die naast de suzuki garrage zit in veenendaal?
kopbewerking ,pm
Old 13-07-2008, 20:05
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
niemand???
Ben je soms al bij Kroon geweest? ( Suzuki ) en gaat 't om een Miami blauwe Golf 1? Daar staat ie tegenwoordig niet meer.. maar een tijdje terug waren ze d'r ('s avonds) zelfs mee bezig.
Distributie op tijd?
Geld moet rollen*
Old 13-07-2008, 20:28
serge pot's Avatar
idd is de basis op tijd
kopbewerking ,pm
Old 14-07-2008, 20:27
Carbs staan waarschijnlijk niet synchroom, zijn voor nu met de hand afgesteld en heb de ontsteking nog niet nagekeken, omdat ie stationair mooi liep. Hoeveel graden voorontsteking moet ie staan en waar staan de merktekens, op de poelie?
En staan de maten op de vlotter?
