Old 24-06-2008, 01:07
blower69's Avatar
blower69 blower69 is offline
Default water in koffer
hallo iedereen. ik heb een golf 2 met open dak. en er komt altijd water in men koffer. kan dat zijn dat het van men open dak naar binnen gaat en zo naar men koffer stroomt? wat kan ik hier aan doen?
Alvast bedankt
Old 24-06-2008, 01:43
The_Rabbit's Avatar
Kan inderdaad aan de waterafloop liggen,dan is 1 van de leidingen lek. Heb Hetzelfde met mijn Mk2 gehad.
Grtz!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 24-06-2008, 12:12
blower69's Avatar
en kan er me iemand zeggen wat ik hieraan kan doen? ben nog maar een beginneling
bedankt
Old 24-06-2008, 14:05
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
mn broer had ook water in de kofferbak maar dat kwam geloof ik via de achterlichten binnen.
je zou eens met een tuinslang erop kunnen spuiten.
eerst op de achterlichten, en daarna je klep open om te kijken of er wat in is gekomen. en dan daarna steeds iets hoger spuiten en steeds ff kijken in je kofferbak of het al lekt.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-06-2008, 19:26
JettaGR JettaGR is offline
dak dicht doen ?....
Opel Kadett D 1983 1.0 coupe (Geleden)
VW Jetta CL 1990 1.6 coupe (Heden)
Ford Taunus 73/75 1.6 coupe (Droomauto)
Voormalige "Niettevragen" Newbee
Old 24-06-2008, 19:30
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Afwaterkanalen van het schuifdak die in de kofferbak uitkomen?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 24-06-2008, 19:49
blower69's Avatar
had al geprobeert met hoge drukreiniger en er kwam niets via de lichten binnen. het komt van men open dak. maar hoe kan ik dit oplossen?
Old 24-06-2008, 21:21
joostvw's Avatar
je hemel eruithalen en kijken waar het precies langs komt.
misschien moet je ergens een rubber vervangen.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-06-2008, 22:20
blower69's Avatar
oke dat zal ik morgen direct eens bekijken.
