Old 29-06-2008, 21:20
MrMiljon MrMiljon is offline
Default Rammelende/Ratelende vering
Hallo forummers,
Sinds ik de Golf1 heb, nu ongeveer 3 jaar, rammeld de vering al. Het zit alleen linksvoor. ik heb dit nu al met verscheidene veringssetjes en toplagers en het gaat maar niet weg.
In het begin op de ori veren met de "oude" toplagers
Later op schroefset met in het begin de "oude" lagers en later de nieuwe.
Nu op de veren van mijn Gti met de lagers die daar al op zaten.
In het begin dacht ik toch echt aan de toplagers maar aangezien het nu al bij 3 setjes is met 3 verschillende lagersetjes kan ik me haast niet voorstellen dat het toeval is. Het heeft ook altijd linksvoor gezeten . Rechts nooit geen problemen gehad.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Old 29-06-2008, 22:31
Rubberbus van de stabistang versleten?
Old 30-06-2008, 17:26
Ik was vergeten te vermelden dat het om een 1500LS (automaat) uit "79 gaat. En deze heeft volgens mij geen stabistang. Veren kwamen van mijn andere auto een "81 gti
Old 30-06-2008, 17:42
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
weet je zeker dat het aan de vering ligt?
MK 1 gti 83 (project)
Old 30-06-2008, 18:06
Het probleem zit in iedergeval linksvoor in de ophanging. Als ik bijvoorbeeld met de rechterwielen door een stuk met klinkers rij is er niks aan de hand en is alles mooi stil. Als ik met alle wielen over klinkers rij hoor je het duidelijk en alleen met links dan uiteraard ook. Verder hoor je het ook duidelijk als je een drempel op of afrijd, je hoord dan echt een duidelijke "rammel" die een beetje klinkt als metaal op metaal.
Old 30-06-2008, 19:40
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Draagarm rubbers?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 30-06-2008, 20:24
marving60's Avatar
marving60 marving60 is offline
Heb ik ook last van!
Ben benieuwd wat het probleem is. Ik dacht al aan iets van fusee kogels ofzo. of idd draagarmrubbers
Mk1 cabrio g60
mk1 Turbo Diesellllll
Old 30-06-2008, 21:00
Ik zal de rubbers en kogels binnenkort op speling en slijtage gaan controleren. Ik zou het verder ook niet weten. Het geluid is bij mij behoorlijk hard, voetgangers kunnen het in iedergeval goed horen ratelen
Old 01-07-2008, 00:08
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Volgens mij heb ik dit probleem ook... Omschrijvingen komen ongeveer overeen.
Ik heb het idee alsof er een bestekbak voor in de auto staat als ik over een kinderkopjes-weg rij... allemaal gerammel. Het kan bij mij eigenlijk niet aan de vering liggen want ik heb er een schroefset onder zitten die nog vrij nieuw is en hij deed het vanaf het begin van de schroefset... Voorheen is het me niet opgevallen (was toen gin goed weer om met de ramen open te rijden )
Meerdere mensen hadden hier last van waaronder Erik met zijn Golf mk2. Hij heeft geloof ik de draagarmrubbers en stabi-rubbers vervangen en het probleem was over....
Ik ga dit zelf ook nog vervangen, wanneer mijn project ooit nog klaar komt
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 01-07-2008, 07:53
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Ik denk toch dat het je veerpootlagers zijn....ik heb dagelijks met dergelijke rammels te maken en 99% zit dat in versleten veerpootlagers.
Ik zou er dus een nieuw setje aan wagen.
Groeten, Jeroen.
Old 01-07-2008, 11:53
Alle symptomen wijzen idd naar versleten veerpootlagers. Maar ik heb dit nu al met 3 verschillende verensets en 3 verschillende toplagers. Waarvan een set toplagers nieuw was en van begin af aan waren de rammels (bestekbak is een goed omschrijving) er al.
Hoe moet een veerpootlager er gemonteerd eigenlijk uitzien? Bij mij zien ze er uit alsof de veerpoot het lager helemaal omhoog heeft gedrukt. Dit was na 100km ook het geval bij de nieuwe lagers. Maar waarom het probleem dan alleen linksvoor zit is dan nog de vraag. Lagers waren wel iets van 20,-ps ten opzichte van de febi's van 50,-
Old 04-04-2012, 17:14
keesf keesf is offline
even een oud topic omhoog schoppen.
ik heb hetzelfde probleem, maar
schokbrekers en veren nieuw.(KW) draagarm rubbers nieuw.(febi) toplager nieuw ( monroe)
ik heb geen stabi stang.
wat kan t nog meer zijn?
Old 04-04-2012, 17:21
Ik heb het zelfde probleem gehad, 3 setjes verschillende vering er onder gehad, nieuwe toplagers etc. en het probleem bleef. Toen de fusee's vervangen en wat was de auto heerlijk stil op klinkertjes zeg.
Dus ik zet in op de fusee.
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 04-04-2012, 18:01
Hoe kan het in je fussees zitten dan? Het fussee is immers uit 1 stuk gegoten. Denk toch dat je het ergens in bewegende delen moet zoeken
Old 04-04-2012, 18:13
Hehe, goed punt! ik doel op de fusee kogels hier kwam bij mij het hierboven zoveel beschreven geluid vandaan.
Old 04-04-2012, 18:17
Haha dat lijkt me inderdaad goed mogelijk Even voelen of daar speling op zit desnoods even met een bandenlepel of koevoet tussen fussee en draagarm voelen of er speling op zit
Old 04-04-2012, 19:44
Nyts2005's Avatar
Nyts2005 Nyts2005 is offline
Anders misschien losliggende remblokjes? Als de veertjes ontbreken tussen de klauw en het remblok kan dit een rammel veroorzaken...
Jetta mk1 1981 ; Airco / Eberspächer B5W / CC / Alarm / Megajolt DIS / Bosch LH 2.4 / Supersprint fächerkrummer / Powersprint 60mm auspuff
Te koop: http://www.marktplaats.nl/verkopers/3866830.html
Old 04-04-2012, 21:01
ik moet er ook bij vertellen dat de fuseekogels ook nieuw zijn.
remblokjes zouden los kunnen zitten, maar t klinkt "groter" dan de remblokjes
Old 04-04-2012, 21:21
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Wanneer bij het remmen het geluid weg is dan zijn t de remblokjes, mijn golf 2 doet dit ook al een hele tijd...
Old 05-04-2012, 12:06
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Heb ik ook gehad.
Lag idd aan de remblokken destijds.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
