Old 17-07-2008, 16:45
RocX's Avatar
RocX RocX is offline
Default Radio: Sony MEX-BT2600
Heey Forummers,
ik heb sinds Maart een Vento en daar heb ik nu een nieuwe geluidinstallatie in gelegd. De radio is nu een Sony MEX-BT2600. Alleen heb ik 2 probleempjes.
1. De ATT-functie* gaat telkens weer automatisch aan. Ik heb op het net gezocht maar kan niks vinden en ook in de gebruikaanwijzing staat niks vermeld waarom deze automatisch aan gaat. Hij hoort ook volgens mij niet automatisch aan te gaan tenzij je gebeld wordt
2. De tuner kraakt heel erg. Het is erg lastig om bijvoorbeeld Radio 538 echt degelijk aan te zetten. Dit was ook al zo met de vorige radio die er in zat. Is dit volkswagen eigen? Zo ja, hoe kan je dat dan het beste verhelpen?
* ATT= Attenuate, deze functie zorgt ervoor dat je in 1 druk op de knop je radio kan dempen, het is dezelfde functie die wordt gebruik als je wordt gebeld en je hebt je telefoon op de radio aangesloten, dan gaat de muziek uit en hoor je het geluid over de speakers.
EDIT: Sorry voor het in het verkeerde forumtopic te plaatsen, had dit gedeelte over het hoofd gezien.
Old 18-07-2008, 09:59
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Heb je het eerste probleem ook met een andere telefoon?
Misschien heb je dan kortsluiting op je telephone-mute draadje ofzo..
originele 16v antenne? Gebruik de zoekfunctie even, was net een heel uitgebreid topic over geweest
Old 18-07-2008, 13:06
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Ik heb een BT-2500 in mn Passat 3C, dit type is de voorloper van de 2600. Heb geen problemen met radioontvangst, juist niet zelfs. Deze is uitstekend.
Problemen met ATT functie zijn mij ook niet bekend, lijkt me idd iets met de mute functie, dit is de oranje kabel op het ISO blok. Kijk dat eens na zou ik zeggen.
Prima radio's zijn het, alleen jammer dat er geen externe microfoon mogelijk is.
Old 10-09-2008, 09:51
RocX's Avatar
Heey, we hebben gekeken nar het draadje en daar lag inderdaad het probleem, geen last meer van gehad.
Dan het kraken van als je naar de radio luister, hij heeft gewoon last om de goeie frequentie te zoeken of hij ontvangt hem niet lekker, dit was ook zo met de oude radio die er in zat dus ik dacht dat het misschien aan de antenne kon liggen, maar ik zal er nog wel een keer naar kijken.
In ieder geval bedankt voor de reacties wat betreft het ATT probleem.
