Old 19-07-2008, 09:18
Moses's Avatar
Moses Moses is offline
Default Backfire - Wat is de oorzaak?
Ik heb erg veel last van Backfire.
Al geprobeerd (moest toch gebeuren):
Nieuwe bougies
Nieuwe bougie en bobine bekabeling
Nieuwe Rotor
Nieuwe Verdeelkap
Alle bekabeling gecontroleerd en vervangen waar deze twijfelachtig was.
Kleppendekselpaking vervangen
Alle vacuumslangen gecontroleerd op lekkage (zijn allen goed en correct aangesloten)
Carterventialtie slang ok
Starten is geen probleem. Het gekke is dat het alleen bij een op bedrijfstemperatuur motor voorkomt en bij een koude motor amper.
Het betreft een Passat 35i B3 1.8 CL Variant 66kw 90 pk met motor type RP
Iemand suggesties?
Moses
Moses' 35i
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen
Old 19-07-2008, 09:31
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
altijd al gehad of pas sinds kort?? Als je het altijd al hebt zou ik eerst het ontstekingstijdstip eens controleren
Originally Posted by vw virus
Old 19-07-2008, 09:43
Moses's Avatar
Helaas altijd al gehad. Dat wordt dus even kijken wie een stroboscoop heeft en mij hiermee kan helpen, heb zelf niet zo'n toestel.
Moses
Moses' 35i
Old 19-07-2008, 09:46
Ritske's Avatar
Daar kan ik je helaas ook niet aan helpen
Old 23-03-2009, 23:35
Moses's Avatar
Is inmiddels ook weer klaar. Tijdstip stond te laat. weer als een trein!
Moses
Moses' 35i
