![]() (Ik zie dat ik dit topic in het verkeerde subforum heb gezet, kan een moderator deze verplaatsen of anders verwijderen)
Ik heb last van roest in de waterbak welke door 1 of andere kluns eerder is "bedekt". Merkwaardig want de rest van de auto is vrijwel geheel hard. ![]() ![]() ![]() Nu zit de roest onder de opliggende platen. Weet iemand of hiervoor plaatdelen verkrijgbaar zijn, en of hierbij te komen is met een lastoorts (heb zelf geen verstand van lassen, maar wil het alsnog vragen)? Last edited by markg : 20-07-2008 at 20:39. |
![]() ik heb precies hetzelfde..
![]() daar heb je toch geen nieuw plaatwerk voor nodig? daar kan toch gewoon een stukje in als het echt door is!? is recht toe recht aan zo te zien..
Member of Dub05 |
![]() Die matjes zijn volgens mij gewoon origineel. Ik heb ze ook in mn golf 1 zitten...
Het is lastig spul om weg te halen, het beste kan je het doen met een plamuurmesje en een brander. |
![]() Quote:
Nee helaas niet recht toe recht aan. Heb al zitten zoek maar nieuw plaatwerk kan ik nergens vinden helaas. |
![]() Die "opliggende platen" zijn de originele bitumen-matjes.
Die kun je met heteluchtföhn + plamuurmes/schroevendraaier verwijderen. Het zal wel aan mij liggen, maar ik zie op de foto's geen/amper roest?
Es geht nicht darum wie schnell man fährt, sondern wie gut man schnell fahren kann... 1975 Audi 50 GL 1976 Audi 50 GL 1988 Polo G40 |
![]() Quote:
Klopt, je ziet dat ze met lichtgrijze kit de roestgaten hebben proberen dicht te smeren. Als ik vanaf de binnenzijde (onder dashboard) kijk zie ik de gaatjes erin zitten. |
![]() Wat ander al zeiden,die plaatjes rubber zijn origineel,en dienen als geluids demping.Een stuk nieuw plaatwerk op maat is er niet,moet jezelf op maat maken,maar als iemand kan lassen,kan die ook wel een plaatje opmaat maken lijkt mij.
1967 T2a Panelvan op 17" 'Fuchs' EXIT 1975 Golf LS 'Swallowtail' 20VT EXIT 2000 Audi TT Quattro 225pk op 19" Bentleys en air EXIT 2008 Audi A5 Coupe TFSI 210pk S-line 20"EXIT 1968 Chevrolet Camaro RS 327 V8 1992 Nissan 300ZX Twin Turbo |
![]() Quote:
Ja dat zijn bitumen matjes, maar als je een beetje langer kijkt zie je dat ze ook kit hebben gebruikt (lichtgrijs) ![]() Vanavond bij Erwin geweest (hier bekend als bussie_komt_zo), hij gaat het voor met repareren. Top zo'n forum. ![]() |
![]() Quote:
Het is toch gewoon een vlak stuk als je die bitume weg haald, kan je er een vierkantje uitslijpen en weer vierkantje in lassen ![]() ![]() ![]()
Member of Dub05 |
![]() Quote:
haha, je kan er in principe een vlak stuk in lassen (dat gaat bij mij ook gebeuren, dus op de snelle manier) maar er zit wel een bepaalde vorm in ![]() |
