Old 23-07-2008, 08:56
Pidi's Avatar
Pidi Pidi is offline
Default Hoe demonteer ik mijn rembekrachtiging
Zoals de titel al doet vermoeden, ben ik bezig mijn rembekrachtiging te demonteren.
Alleen ik krijg hem niet los dus...
*De trommel is los
*Het pijpje voor met het reservoir bakje is ook al los (en leeg)
Hij zit alleen nog vast aan het deel wat m'n auto in loopt! Waar rust hij dan nog op vast? Ik vermoed ergens bij de pedalen...
Als iemand mij kan helpen, dan graag.
Heel graag zelfs...
Ride Your Life in Style, the Ol' Skool Way
Old 23-07-2008, 21:06
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
kijk maar is onder bij je rempedaal.. die stang die uit de rembekrachtiger steekt zit vast aan je rempedaal.. nou weet ik niet of dat met een borgpen zit of met een bout maar dat kun je zo zelf even bekijken..
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 23-07-2008, 22:57
SpiderClass's Avatar
zit met moertje, sleuteltje 10, is wel een lang draadeind, maar als het goed is moet je hem er ook af kunnen pakken zonder deze los te maken, teminste als je hem een stukje los maakt kan je er beter bij.. Vanavond toevallig nog gedaan
Member of Dub05
