Old 26-07-2008, 08:59
The Skinnmeister's Avatar
Default Sloten probleem Passat 3B2
Hoi,
Ben al ff in het bezit van een Passat 3B2 uit eind '97.
Rijdt perfect alleen sinds gisteren gezeik met de deuren/sloten.
Het linkerslot zit vast, heb de cilinder nl al eruit gehaald en die draait niet meer. Maar nu gaat ie ook op de cv niet meer dicht. Heeft dat met elkaar te maken of
De module die in de deur zit heb ik al een keer gewisseld dus die kan het niet zijn. Of zit het dan in de sloten zelf?
Kan nl nu de auto niet meer sluiten, en omdat er volgens mij iets blijft hangen gaan de ramen uit zichzelf open
Alvast bedankt
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 28-07-2008, 10:00
Topic mag gesloten worden, het is opgelost.
Er zitten nl alu busjes in zo'n slot, en de breken na verloop van tijd af. Vervangen en probleem is weg
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
