Old 28-07-2008, 10:58
Sjoes 85
Default Afwijking kilometerstand teller t.o.v. GPS
beetje een raar probleem in mijn GTI: de snelheidsmeter geeft precies de goede snelheid aan (0% afwijking t.o.v. de GPS), maar de kilometerstand en de dagteller draaien langzamer.
voorbeeldje: Terug van Wolfsburg was 480 km, maar de teller gaf iets van 462 aan. er zat precies 5% verschil in. Nu weet ik dat het normaal is dat een teller iets afwijkt, maar dan wel naar boven. De mijne geeft minder kilometers aan dan ie werkelijk gemaakt heeft!
iemand van jullie een idee van de oorzaak van deze afwijking?
Old 28-07-2008, 11:30
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
verkeerde bandenmaat is een mogenlijkheid
Originally Posted by vw virus
Old 29-07-2008, 10:46
Sjoes 85
De banden die eronder zitten zijn precies de goede maat volgens ATS. Er zitten ATS CUP velgen onder de GTI, maar dus wel met de precieze bandenmaat zoals voorgeschreven. De afwijking in diameter bedraagt meen ik 0,3 %.
Kunnen er andere redenen zijn voor de afwijking?
Old 29-07-2008, 11:17
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ouderdom..
slijtage op de tandwielen in je tellerhuis kunnen voor een afwijking zorgen, het is immers volledig mechanisch
Old 29-07-2008, 13:24
vedett vedett is offline
hey,
sorry dak uw topic gebruik,maar het is een beke stom om nog 1te openen denk ek hi.
dus in mijne golf 1 gti zit een 16v in van scirocco.
en als mijn teller 120 aangeeft,rij ik 90.
als ik 150 op de teller rij,rij ik net 120.
ook op de kilometerstand geeft hij veel meer aan.
naar wolfsburg was het een 550km rijden,op de teller rond de 650 dacht ek.
das wel al een groot verschil vin ek....
der zitten 16 ers onder met de bandenmaat 165/40/16 geloof ek.
iemand enig idee wat ik daar zou kunnen aan doen?
grtz
Old 31-07-2008, 11:05
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Ik weet de oplossing:
Een nieuwe auto kopen ......
Dat je teller NIET afwijkt, vindt ik echt een wonder. Heb nog nooit een golf gehad waarbij hij klopte! Als je tellerstand niet klopt, kan je mioschien proberen om de tellerkabel te vervangen.
Old 03-08-2008, 08:40
DutchRebel DutchRebel is offline
mijne wijkt ook ongeloofelijk veel af. moet ook dik 150 op de teller rijden wil ik op gps precies 120 rijden.
ik rij met 185/45/15.
kun je t tellerhuis niet op een of andere manier afstellen?
anders moet ik me wat custom tellerplaatjes laten maken met een nieuwe schaalverdeling denk ik.
EDIT: ik zie ook vaak verschillende nummers in een teller staan, heeft dit iets met de schaalverdeling te maken? of is dat weer wat anders??
Old 03-08-2008, 09:22
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
ik rij nu met 16inch met 195-45-16, en vind het nu wel meevallen hoeveel die afwijkt, maar iets van 5 tot 10 km/uur.
toen ik 14inch 8J met 195-45-14 reed was het veeeel en veeeeel meer :S
Originally Posted by Nas
Old 03-08-2008, 12:30
Sjoes 85
weer ff terug naar mijn vraag: Normaal is het zo dat je teller 5% teveel snelheid aangeeft maar je kilometerstand normaal gesproken precies klopt.
Bij mij geeft de snelheidsmeter echter exact de goede snelheid aan maar de kilometerteller loopt precies 5% achter. Dus de verhouding tussen snelheid en teller klopt nog wel op zich. Iemand een idee?
Old 03-08-2008, 12:46
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Misschien is het veertje wat aan de wijzer zit lam, zodat ie in verhouding tot de dagteller te weinig aan geeft en dat toevallig precies zoveel is dat ie gelijk valt met de gps...
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 05-08-2008, 10:47
JVH JVH is offline
VW werkt met verschillende wormwieltjes in de bak die aan je tellerkabel zitten deze hebben verschillende kleuren en vertanding hiermee kan je je tellerafwijking ook aan passen deze zijn in 5 min te vervangen en niet duur bij de dealer.
mvg JVH
Old 05-08-2008, 14:35
Sjoes 85
mvg JVH
En die dingen zitten dan aan versnellingsbakzijde neem ik aan? Want als het aan de tellerunit zit ben ik langer bezig of niet?
Thanks voor de tip
Old 05-08-2008, 16:51
golf1tattoo's Avatar
golf1tattoo golf1tattoo is offline
Ik rij met 195/50/15 en heb +/- 10 tot 15 km verschil met het GPS
Als ik boven de 100km/h rij is het verschil meer dan als ik 50km/h rij.
Fuck modern cars, I drive Oldskool!
Oud-eigenaren GEZOCHT
Old 05-08-2008, 21:47
Erwin G60's Avatar
Thanks voor de tip
Zit aan de km teller kabel in de bak. Je moet echt eentje van een GTI hebben die zijn rood van kleur en net iets dikker dan bijvoorbeeld van een 1300cc en alleen bij de dealer te krijgen. Ff een tip zorg ook dat je zon nieuw ringetje krijgt waar hij over valt
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 06-08-2008, 12:14
Sjoes 85
Dus één rood wormwieltje en één randje waar hij over valt!
Thanks
Old 06-08-2008, 14:41
bij mij wordt t ook idd steeds meer hoe harder je rijd..
vind t best zwaar irritant.
