Old 05-08-2008, 16:37
royv88 royv88 is offline
Default olie druk sensor stuk
goeiedag
k heb mijn mk1 een olie druk sensor die mijn vdo meter aanstuurt. nu heb ik mijn blok vervangen, en ook de druk meter om gezet ( die op de zijkant van het blok.) hij is aangesloten met un m5 moertje op un kabelschoentje, nu draaie ik deze aan en het was al snel te hard. nu zt het tapeindje los en werkt de sensor niet meer. is dit nog te repareren.
mvg roy
Old 06-08-2008, 07:00
Denk dat je aan en andere moet
Ding zit meestal met een felsrand in elkaar en is moeilijk tot niet los te krijgen
Maar ik zou zegen probeer het,is nu ook kapot
Let wel op dat als je een nieuwe haalt dat die voor je meter is
