Old 10-08-2008, 10:53
Melvin Melvin is offline
Default Fusee loshalen
Ik wil de fusee van mijn mk1 loshalen aan een kant, omdat er een nieuwe wiellager in moet en de homokineet geinspecteerd moet worden... De auto rijd niet, dus wil ik de hele fusee eruit halen om het buiten de auto te laten persen..
Hoe kan ik het beste de fusee loshalen aan de fuseekogel kant? De hele fuseekogel (met die drie schroeven/bouten) loshalen en aan de fusee laten zitten?
Of de klem verbinding van fusee -> fuseekogel loshalen?
Thnx!
Old 10-08-2008, 10:55
Jurgen Santana's Avatar
De hele kogel loshalen is het makkelijkste. Wel weer precies hetzelfde terug zetten ivm de uitlijning.
WWW.MIVW.NL
Old 10-08-2008, 11:49
Auto moet sowieso opnieuw uitgelijnd worden ivm schroefset enzo
Maar je bedoelt dus die drie bouten losdraaien in de draagarm? Die kunnen ook maar op 1 manier weer terug ofniet dan?
Old 10-08-2008, 11:55
De drie boutjes waarmee de kogel aan de draagarm zit. Kan in principe maar op een manier terug, maar zit wel een beetje speling op om te schuiven meen ik.
Maar als je gaat uitlijnen hoef je daar niet op te letten.
WWW.MIVW.NL
Old 10-08-2008, 12:02
Oke...
Maar ik hoorde net dat het makkelijker is om gewoon die klembout van de fuseekogel los te halen... Ga ik dat doen, is sowieso makkelijk met inpersen van lager, zit er niks in de weg enzo... Thnx!
Old 10-08-2008, 12:13
you`re welcome
Old 10-08-2008, 12:14
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
als je de remklauw laat zitten zijn de 3 boutjes makkelijker, maar je fusee gaat er toch af, dus kan je net zo goed die klembout loshalen
