Old 15-08-2008, 19:02
marcovandaar marcovandaar is offline
Default start niet na lassen
hallo
we hebben een stomme fout gemaakt, en dat is lassen aan de auto zonder accu los te koppelen!
de auto starte de 1e keer, en viel gelijk weer uit. en nu start hij helemaal niet meer.
wat zou er aan de hand kunnen zijn?
mvg
marco
Old 15-08-2008, 19:17
Jetta Fireandic's Avatar
Jetta Fireandic Jetta Fireandic is offline
misschien een zekering gesprongen?
Old 15-08-2008, 19:18
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
volgens mij kan de ECU dan een piekspanning gehad hebben, en dus kapot zijn.
Old 15-08-2008, 19:35
kun je controleren of dat stuk is, of kun je het alleen weten als je het vervangt?
En moet ik perse een ecu hebben die ook uit een 1.8 16v pl komt? of kan het ook bijv. uit een 8v ofzo?
Old 15-08-2008, 22:16
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
nee je moet er een uit een pl hebben
heb er nog wel liggen zijn er 2 stuks
Old 16-08-2008, 10:38
ook voor een 1.8 16v ?
groetjes
Old 16-08-2008, 11:22
ik heb alle zekeringen na gekeken, en er was er 1 door gebrand.
Het gaat hier om de vijfde zekering aan de linkerkant, van 15 ampere.
Ik heb deze vervangen, en geprobeerd te starten.
Hij starte dus, en viel gelijk weer uit.
Diezelfde zekering is weer door gebrand..
Weten jullie wat het probleem is, waarom deze steeds doorbrand?
Old 16-08-2008, 12:04
ronnie_v's Avatar
dan heb je er waarschijnlijk kortsluiting in zitten, in dat gedeelte vh stroomcircuit. Vaak staat er op een bakje of een gedeelte vh dashboard wel waar de zekering van is. Kortsluiting kun je mooi controleren, door op de plaats vd zekering, een lamp te monteren. ( heb er thuis een gemaakt ve oude fitting ve knipperlicht) Dan moet je alleen weten, welk gedeelte vh stroomcircuit,achter de zekering zit. En dan een voor een stekkers/componenten lostrekken. Als bij het lostrekken ve stekker/component, het lampje uitgaat, zit daar je kortsluiting.
Maar ik zou eerst eens proberen, ergens een goedkope ECU te vinden, en dat eerst proberen.
Old 16-08-2008, 14:32
Ja we hebben vandaag alles door gekeken en getest.
de benzine pomp doet het niet. dus hebben we handmatig met accu aan kunnen krijgen, en zo de auto proberen te starten maar dat gaat ook niet.
maar komt er allemaal op neer dat het aan de computer ligt.
dus ik zoek naar een computer voor een 1.8 16v pl
Old 16-08-2008, 15:13
redbull's Avatar
je hebt mail
Old 17-08-2008, 21:31
ik probeer je een bericht te sturen, maar je inbox zit vol geeft ie aan..
Old 20-08-2008, 09:59
redbull's Avatar
heb je een bericht gestuurt met mn gegevens
