Old 19-08-2008, 20:36
golf gt4 golf gt4 is offline
Default golf 2 gt wil niet meer starten
hallo mijn golf start niet meer heb heb ook proberen aan te trekken groot rondje gereden en toen deed ie alleen maar beetje knallen in de pijp leek het wel op en eenmaal aangekomen weer starte hij nog niet en er zit wel gewoon benzine in :P
gr david
Old 19-08-2008, 21:13
remcotje remcotje is offline
distr. riem niet versprongen?
ontsteking nog goed en optijd.
vocht in de ontsteking
bougiekabels er goed op??
sterkte
Old 19-08-2008, 22:59
Polodee Polodee is offline
...bel de ANWB maar.
FF serieus: Het gaat dus om een Golf 2 GT met startproblemen. Wat voor motor zit er in de golf?, welk bouwjaar?, draait de startmotor wel rond? Wat hoor je als je de sleutel omdraait?
Veel vragen, maar ik mis ook veel informatie over je probleem: dat is het minste wat je even hier neer kunt typen (het liefst in leesbaar NL met hoofdletters en punten).
Bij autopech even een lullig postje met "mijn auto start niet", dan ben je hier aan het verkeerde adres...
AKA 'Paul'
Old 20-08-2008, 18:08
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
heb je de sleutel wel omgedraaid?
iets meer info over de auto, motor, en sympthomen....
dan kenne we helpen.
Old 27-08-2008, 20:36
ok
het is een golf 2 gt uit 1988
met een 1.8 inj motor 8v
startmotor doet het goed en hij vonkt ook
en hoor bij het starten een tik geloof dat dat een relais is
maar hoor mijn benzine pomp niet bij starten dus zat daar aan te denken
maar als ik start ruik ik wel benzine zou ook nog resten kunnen zijn uit de leiding denk ik
zo heb ik genoeg info gegeven of niet ik hoor het wel
Old 27-08-2008, 21:49
tim_j's Avatar
levert je benz pomp genoeg druk?
Old 28-08-2008, 14:57
ik ben er achter wat er aan de hand is mijn benz pomp krijgt geen stroom mar hoor m`n relais wel tikken
is diteen vel voorkomende probleem ?
Old 28-08-2008, 15:21
waarschijnlijk is je brandstofrelais kapot,is t zoun 90 pk injectie blokje wat hetzelfde uitziet als een gti blok met spinnenkop inj.?
ik heb er toen een ander relais ingezet en hij ging weer,heb er nog eentje liggen,heb jee blauw relais of zoun langwerpige?
Old 28-08-2008, 15:42
je hebt helemaal gelijk
ik heb een korte en isniet blouw maar aluminium kleur zech mar met 17 erop
en mocht je de goeie hebben wat schuift het :P
Old 28-08-2008, 20:12
ik heb bij starten net geen 10.0 v op mijn benzinepomp
en heb mijn boegies ook maar eens getest en zag gelijk dat ik maar op 2 cillinders vulling had heeft iemand hier wel eens van gehoordt
vw das auto
Old 29-08-2008, 15:23
maar dat is niet je benzine relais,is wat anders,ik zal eens kijken welke t is wat ik heb liggen.
Old 29-08-2008, 20:35
ik bedoel relais no 65,ik heb em niet meer maar deze meneer op marktpl.wel.
http://link.marktplaats.nl/185034402
Old 31-08-2008, 22:12
laatmaar het is niet meer nodig maar tog bedankt
vw das auto
