Old 22-08-2008, 21:22
Melvin Melvin is offline
Default Remdruk
Ik heb voor nu scirocco 16v klauwen (girlings 54mm) en achter gewoon de originele trommels gemonteerd...
De klauwen zijn gereviseerd, de hoofdremcilinder en rembekrachtiger is nieuw en de schijven en blokken zijn nieuw, en achter nieuwe wielremcilinders en remschoenen...
Kortom, ALLES is nieuw...
MAAR:
Het ontluchten ging erg moeizaam, ik krijg nauwelijks druk op het systeem en uiteindelijk kwam er wat druk... Alles is ontlucht want er komt nergens geen lucht meer, alleen maar remvloeistof, maar mijn pedaal is erg laag en voelt niet strak...
Hoe kan dit?
Old 23-08-2008, 17:24
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
heb je alleen het laatste kleine stukje druk ?
welke hoofdremcillinder heb je gebruikt ?
Wat je ook kan proberen is bij ieder wiel de rubberen remslang dichtknijpen met een griptang.
Ik had ook iets soortgelijks met 16v remmen onder me caddy. geen lekkages en alleen de laatste paar cm kreeg is wat druk, hebben het een keer of 4 ontlucht door verschillende personen maar dit maakte niks uit, lekkage was ook nergens te vinden.
Toen kreeg ik van iemand deze tip en toen bleek dat er 1 achterremklauw stuk was
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 23-08-2008, 18:28
Achter zitten nieuwe wielremcilinders (heb achter trommels) en voor gereviseerde klauwen...
Hoofdremcilinder en bekrachtiger zijn wel anders/groter (iig de bekrachtiger) en kreeg de tip om de remzuigerdrukstang (van pedaal naar bekrachtiger) groter te maken, die kan je als het goed is stellen... iemand daar ervaring mee?
Old 25-08-2008, 18:01
Opgelost...
Old 25-08-2008, 18:42
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
wat was het nou..?
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 25-08-2008, 18:55
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
onderdrukpomp?
mvrg
Old 25-08-2008, 21:21
Niks, check mn andere topic!
