Old 27-08-2004, 20:36
xDORIENx's Avatar
xDORIENx xDORIENx is offline
Default sensors van tellers
en nog 1tje
ik heb orginele tellers op de kop getikt van vdo, oliedruk,olietemp en volt.
volgens mij komen deze uit een golf 1 gti, ik heb een 1.1, waar moet ik de oliedruk en olietemp. sensor indraaien?
ik heb wel ff rondgekeken maar geen fatsoenlijk gat kunnen vinden helaas :p
wie helpt mij uit de brand??!!
Old 28-08-2004, 10:54
Black Devil's Avatar
niemand die dit weet, of die tellers in zn 1.1 of 1.3 heeft zitten??
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 28-08-2004, 11:00
bartman bartman is offline
Best naar vw garage gaan en electrisch schema raadplegen.Met beetje geluk mag je die zelf copieren en weten ze daar wel hoe je die aansluit.Bij ons in de garage hebben ze dat ook al gedaan!
NOT fast NOT furious
Old 28-08-2004, 11:02
dit leek me zo makkelijk, ik deed dat eerst altijd ook, maar nu is 'mijn' vw garage verhuisd naar een nieuwe pand........en nieuwe regels....
Golf Rallye
Dailys:
Old 28-08-2004, 11:27
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Voor de oliedruk heb je in elk geval een T adaptor nodig, of er moet op je sensor een extra aansluiting zitten voor de originele oliedruk aansluiting. Durf alleen niet precies te zeggen waar die bij Golf 1 zit. Vaak bovenop je warmtewisselaar / oliefilter aansluiting
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 28-08-2004, 12:07
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
bij een 1.1 zitten de oliedrukschakelaars bovenop de kop, net achter de klepdeksel. Zitten er 1 of 2. T-stuk gebruiken lijkt me het makkelijkste.
Olietempsensor...ehh...ik boorde altijd een gat in mijn aftapplug en tapte daar draad in.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 28-08-2004, 12:46
hahaha.....is kijken of dorien daar mee eens is met dat boren enzo
Golf Rallye
Dailys:
Old 28-08-2004, 14:00
je kunt ook een sensor kopen voor olietemp en die zit verwerkt in je oliepijlstok.
Old 28-08-2004, 14:14
hmmmzz, ik ga me er morgen maar eens over buigen
Golf Rallye
Dailys:
Old 28-08-2004, 15:13
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 28-08-2004, 18:46
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Leuk zo'n ampere meter. De mijn gaat maar van -30 tot +30, maar met een dieselstartmotor kun je dat dus vergeten. Die helpt je meter zo naar de vernieling. Ik heb al zitten denken aan een relais op de startmotor om de ampere meter uit te schakelen tijdens de start. Maar net als zoveel plannen, nog niet uitgevoerd.
Old 29-08-2004, 10:07
xDORIENx's Avatar
thanx heren t gaat me er om dat ik weet WAAR de sensoren in moeten, aansluiten v/d meters lukt wel.
ik ga er nu mee aan de slag
Old 29-08-2004, 15:25
nou ben ermee aan de slag geweest........oliedruksensor en olietemp. sensor.
ik weet me god niet waar ik het in moet draaien. op de kop, net achter het kleppendeksel zit een sensor, die is voor de zoemer binnen, voor de rest heb 'ik' nergens een geschikt GAT kunnen vinden.
iemand die t wel heeft kunnen vinden en een foto ook nog misschien?????????
Golf Rallye
Dailys:
Old 29-08-2004, 15:51
Marco's Avatar
De bestaande sensor draai je eruit en dan met behulp van een T-Stukje schroef je de originele erin en ook de sensor voor de meter. En dat T-Stukje schroef je dan weer op de plek waar eerst de sensor zat
Passat B1 LS
Old 29-08-2004, 15:58
serge pot's Avatar
achter op de kop(bij luchtfilterhuis) zitten 1 of 2 sensoren olie druk sensor met blauw zwarte draad er uit draaien (neem aan dat je een sensor gekocht hebt met 2 aansluitingen of heb je blind een sensor gekocht ?).je vdo sensor er in draaien op de g sluit je de vdo meter aan op de s de blauw zwarte draad .
van de 2e sensor met gele draad zet je de draad aan massa .verwissel de oliedruk sensor door die van je oliuetemp en voila
kopbewerking ,pm
Old 29-08-2004, 19:19
merci!!!!!!!!, en die oliedruksensor heb ik gewoon gekregen had een vriend nog liggen
Golf Rallye
Dailys:
Old 30-08-2004, 12:32
zeker handig schemaatje dit!!!
Old 06-10-2004, 16:41
Heb je een foto misschien van waar je de sensors precies hebt geplaatst ik ben zelf ook bezig met 3metertjes en een foto waar de sensors zitten is voor mij al genoeg
Old 06-10-2004, 20:32
Wat een leuk mannetje op die plaatjes!! Er bestaan dus toch kabouters
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 06-10-2004, 22:14
Hahaha,
Ik moet m nog steeds plaatsen, maar door allerlei ander gedoe ben ik er niet aan toegekomen. ik heb ook maar 1 gat op de achtekant v/d kop en daar zit de orginele sensor in, mijn sensor heb 1 aansluiting, ik moet er maar eens 1tje aanschaffen met 2 aansluitingen anders gaat die zoemer af hehehe
Golf Rallye
Dailys:
