Old 01-09-2008, 19:30
W1m W1m is offline
Default Problemen Digifiz
Mijn digifiz valt soms weg en geeft bijna nooit alle cijfers 100% weer. Als ik bv over een builtje rij springt de km-teller en de totaal km's weg soms weer eens iets anders. Ik denk niet dat de digifiz zelf kapot is (aangezien ik alles op een lange rit wel eens 1 keer deftig zie branden )
Zo ziet hij er regelmatig uit (slechte gsm kwaliteit):
Waar kan het slecht contact liggen?
Volkswagen Golf MKI 1.1 C
Volkswagen Golf MKIV GTI (sold)
Volkswagen Golf MKIII Cl (sold)
Volkswagen Golf MKII GTI 16V (sold)
Old 01-09-2008, 20:02
G-eert-40's Avatar
losse contacten op de print van je digifizz, tenminste dat heb ik wel eens gehoord.
grtz.
Old 01-09-2008, 22:34
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
heb je de stekkers al eens schoon schoongemaakt? dit wil ook nog wel eens storingen geven.
Old 02-09-2008, 07:30
The Skinnmeister's Avatar
Kunnen idd stekkers zijn, bij mij waren het de weerstandjes aan de achterzijde op de printplaat. Witte achterkap verwijderen, en dan zie je ze al zitten. 2 naast elkaar, deze slijten in en gaan dan loszitten. Vandaar slecht contact. Succes
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 02-09-2008, 17:21
W1m W1m is offline
Ik heb al de kabels eens proper gemaakt en nog altijd het zelfde. Nu heb ik de digifiz er uit gehaald en eens open gegooid. Nu zie ik niet direct iets los maar mss zien jullie wel iets dat niet klopt.
het enigste raar wat ik precies zie zijn deze twee plekjes
Old 02-09-2008, 17:53
W1m W1m is offline
En dit heb ik aan de onder kant dit gevonden:
stukje is een speldenkopje groot
Old 02-09-2008, 18:13
Dat weerstandje er weer op solderen kan zowieso geen kwaad
Heb je nog meer slechte solderingen kunnen ontdekken?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 02-09-2008, 18:19
W1m W1m is offline
Nee dat is het enigste wat ik gevonden heb.
Old 02-09-2008, 18:20
G-eert-40's Avatar
dat bruine spul is hars of flux, dit is een substantie dat er voor zorgt dat bij het solderen de tin beter vloeit.
dit kan fabrieks af al gedaan zijn als er in de fabriek al iets niet goed gehecht heeft gezeten of later door iemand die iets heeft vervangen of na gesoldeerd.
ik zou de print goed controleren van boven en onder of er bij de solderingen geen kleine kringetjes te zien zijn (is vaak heel moeilijk te zien), want dit kunnen ook al losse contacten zijn.
dat kleine dingetje is een SMD (Surface Mounted Device) weerstand. is een gewone weerstand alleen een stuk kleiner. Die kan na het uitbouwen van je digifizz eraf zijn gevallen omdat die al los zat (vandaar rare storingen).
even achterhalen welke waarde deze is (even iemand vragen welke waarde dit is) en even vervangen. of als deze goed is even erop solderen.
grtz.
Old 02-09-2008, 18:27
TT-TDI MANIAC TT-TDI MANIAC is offline
ik heb dit probleem ook gehad met mn digi, heb hem toen opgestuurd naar Ron om te kijken of die er wat mee kon, heeft toendertijd wat contacten gesoldeerd en vertelde me dat de printplaat kapot was en hij er niks meer aan kon doen. Heb er nog een tijdje mee door gereden tot ik mij te erg begon te irriteren en heb toen een nieuwe gekocht op Ebay.
Old 02-09-2008, 18:30
W1m W1m is offline
Heb net alles eens rustig na gezien en zie niks anders verkeerd als dit contactje, morgen eens op mijn gemakje naar een electro winkel rijden en vragen of zij dit kunnen solderen heb hier niet de juiste soldeerbout voor. ( en de vaste hand)
Old 02-09-2008, 18:35
G-eert-40's Avatar
inderdaad gewoon proberen. waarschijnlijk is dit gewoon de oorzaak. wel even naar een winkel gaan die een technische dienst heeft. een gewone elektro winkel verkoopt alleen maar.
weet niet waar beerse ligt, anders wil ik hem wel voor je solderen. en eventueel de printplaat nakijken. doe voor mijn werk niks anders (repareer tv's, lcd's en plasma).
grtz.
Old 02-09-2008, 18:42
W1m W1m is offline
Beerse is een boeren gat in België ;-) Ik zal eventjes morgen naar een geronika rijden. Geronika is iets zoals Haremse Smidt maar dan met een uitgebreide technische dienst.
Old 02-09-2008, 18:43
W1m W1m is offline
Wel bedankt dat je me wilde helpen G-eert-40!
Old 02-09-2008, 22:44
G-eert-40's Avatar
haha oke ja dat is wel ver uit de buurt om een smd weerstandje te solderen
De Harense Smid ken ik wel, heb nog 2 jaar op de technische dienst gewerkt in Oss.
succes er verder mee en wel even laten weten of het gelukt is. altijd handig voor in het archief dit topic.
grtz.
Old 03-09-2008, 06:48
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Dat weerstandje weer op die plek solderen en dan moet hij het weer doen. Door de warmte van de lamp komen ze daar altijd los.
Uit de eerste foto blijkt dat je display ook zijn langste tijd heeft gehad.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 03-09-2008, 11:22
W1m W1m is offline
Display valt al niet meer uit, maar beeld is nog altijd niet goed. Sebiet maar eens naar Ron bellen dan.
Old 03-09-2008, 18:09
Die weerstandjes waren bij mij ook het probleem.
Maar waarom jouw beeld slecht is..., lampjes zijn ok neem ik aan? Misschien de 'glasplaat' achter de printplaat. Succes in ieder geval
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 06-09-2008, 13:04
W1m W1m is offline
Ben net terug van Ron, display en een paar lampjes waren stuk. HEEL goede service gehad! Zeker een aanrader voor mensen die met problemen zitten met een kabelboom ofzo!
Old 06-09-2008, 14:13
G-eert-40's Avatar
paar lampjes vervangen dus en hoe is het opgelost met het display? andere erin gezet?
grtz.
