Old 12-09-2008, 15:26
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Default Soms slecht lopen Jetta
De laatste tijd heb ik soms met de Jetta het probleem dat de auto bij het starten maar op 2 of 3 cylinders loopt. Zo klinkt en voelt het. SLaat ook weer uit en daarna start ie slecht en moet je veel gas geven voordat hij aanslaat.
Ook klappert hij zo nu en dan wel eens uit de uitlaat (dikke knallen)
Waar moet ik dit zoeken?
Old 12-09-2008, 18:34
Heb met de EV exact hetzelfde probleem gehad en bij mij was het de ontsteking...
Old 12-09-2008, 22:53
JurjenV's Avatar
Dacht ik hier ook al aan. Dashboardverlichting gaat ook iets verspringen als ie het moeilijk heeft. Had je de puntjes slecht of ontsteking aan end?
Old 13-09-2008, 15:31
Heb op de sloop een andere gehaald en netjes af laten stellen.
Old 13-09-2008, 17:34
JurjenV's Avatar
heb nog een 1600 blok met ontsteking, das vast niet gelijk of wel?
Old 13-09-2008, 20:26
martiepartie's Avatar
heb je de ontsteking al wel netjes laten afstellen? scheelt ook een hele hoop.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-09-2008, 09:09
JurjenV's Avatar
Jup met strobolamp
Old 14-09-2008, 09:54
Als de stekker gelijk is moet het op een 1800 passen
Old 14-09-2008, 21:48
JurjenV's Avatar
Maat zegt dat de kop ook wel eens lek kan zijn, wie geeft uitsluitsel?...
Old 15-09-2008, 20:39
Als je een ontsteking heb liggen eerst die eens proberen!
Als het alleen bij koude motor is kan het ind ook de kop of de pakking zijn die lek is
Loopt er water op de zuiger en wordt de bougie nat en vonkt dan niet
Old 15-09-2008, 21:35
JurjenV's Avatar
Het is niet alleen bij koude motor. Maar het is meestal als hij even heeft gestaan en daarna weer aan. Rijd je een paar meter is het goed...
Vandaag eerst de kvs bijgevuld, bleek ook minimaal vol te zitten.
