Old 14-09-2008, 11:49
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Default Accu dood aan het gaan? Startprobleem 1.5 JB
Beste liefhebbers,
Ik ben een poosje in het bezit van een marsrode golf 1 uit 1978, met een 1.5 JB motor automaat. Toen ik de auto ging halen in Limburg, ik woon zelf in Zeeland dus best een eindje rijden, stopten we onderweg bij een tankstation. Ik wilde weer vrolijk verder rijden met de nieuwe aanwinst, maar de startmotor ging niet meer rond bij een poging tot starten. Na een een tikje op het relais van de startmotor gegeven te hebben ging de startmotor weer rond en deed hij het weer.
Eerst had de auto dit startprobleem alleen als ik echt een flink stuk had gereden. Nu heeft hij het ook als ik maar 8km ofzo rijd. Gisteren heb ik eens geprobeerd d.m.v een andere accu en startkabels de auto over te starten. Het gekke is dat de startmotor dan wel gewoon rond draait, als ik hem niet overstart, gaat de startmotor niet rond.
Kan ik op deze manier concluderen dat mijn accu langzaam aan het overlijden is?
Ik hoor graag van jullie,
Gr Tim
Old 14-09-2008, 11:52
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
even meten moet ongeveer 13 volt aangeven
Old 14-09-2008, 12:01
heeft volgens mij niet veel met de accu te maken, ik heb zelf namelijk ook last van dit probleem. Heb al verschillende accu's uitgeprobeerd, maar die geven allemaal hetzelfde resultaat. mijn conclusie tot nu toe is dat het in de bekabeling moet liggen, of het komt omdat je startmotor te warm is geworden ivm dat hij precies onder het uitlaatspruitstuk zit.
http://www.volksforum.com/forum/sho...tmotor+automaat
Old 14-09-2008, 13:35
Dirtbag Dirtbag is offline
Het kan zijn dat de startmotor vervuild is. dan kun je hem eraf helen en schoonmaken. Dat hielp bij een vorige auto van mij. Als je wilt weten of je accu nog een beetje puf heeft kun je het voltage op de accu meten terwijl je start. Als dit sterk daalt dan is je accu waarschijnlijk zwak.
mvg
db
Old 19-09-2008, 07:43
TimMK1's Avatar
Dank voor de reacties zover! Eerst maar eens kijken hoe de accu eraan toe is.. Daarna zien we verder. Hij startte gisteren ook heel moeizaam (startmotor ging maar net rond) na 3 dagen stilstaan..
Old 21-09-2008, 14:52
TimMK1's Avatar
Andere accu erin gedaan, 600A. Tot nog toe geen problemen gehad en heb al flinke stukken gereden..
Old 21-09-2008, 18:35
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
600A ?
Heb zelf gister een nieuwe 44Ah geplaatst.
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 21-09-2008, 19:17
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Originally Posted by Der Einzer
600A ?
Flinke accu inderdaad. Bij een beetje vrachtwagen zit er 180Ah in
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 21-09-2008, 19:27
TimMK1's Avatar
staat ook 600 A en niet 600 AH
Old 22-09-2008, 19:40
TimMK1's Avatar
Beetje verwarrend inderdaad, de accu is 70 Ah
