Old 17-09-2008, 19:20
H dejong H dejong is offline
Default Spoedje: Vaag knipperlicht probleem
Bij deze even een spoed verzoek/vraag i.v.m. knipperlicht problemen en de auto morgen voor de keuring gaat.
Begon vanmiddag, dat 1 achterlicht (LA) het niet deed.
Dus ik daar vanavond naar kijken.
Dat opgelost (contacten goed schoongemaakt bij de achterunit),maar toen deed mijn knipperlicht het LA niet meer.
De rest werkte gewoon en er klonk ook geen signaal van een kapotte pit oid.
Ik zou gaan meten, dus motor laten draaien en knipperlicht aangezet.
wat blijkt nu, nu knippert er niks meer en hoor je het relais ook niet meer.
Even bij de auto weggegaan en hier de search functie gebruikt.
Alarm lichten toen getest en die gingen even aan incl geluid van relais. Toen ook weer uit.
Ik vermoed dat het relais niet meer fris is.
Weet iemand welk relaisnr dat is?
En welke zekeringen gaan gepaard met de knipperlichten?
Mocht iemand nog tips hebben, dan hoor ik dat graag.
Of als iemand een dergelijk relais heeft liggen in Drachten e.o....
Alvast bedankt!!.
Gr
Hans
Old 17-09-2008, 19:34
hey hans heb hier wel wat relaisen te liggen maar weet niet als die van jouw er bij zit.
komen van een mk2 af.anders kom je maar eens langs.
Old 17-09-2008, 19:37
Ruurd kerel,
Bedankt voor je reactie
Hoe ist ie verder?
Heb een relais alleen met spoed nodig, aangezien ik morgen een apk afspraak heb staan.....
Dus of ik moet het relaisnr weten, en hoop dat iemand in Drachten of heel dichtbij deze heeft.
Anders morgenochtend maar bij vd Brug langs voor een nieuwe, mits ik het nummer heb.
Gr
Hans
Old 17-09-2008, 19:42
alles goed hier.
denk dat vd brug dat wel heeft liggen.
anders hoor ik het wel van je.
Old 17-09-2008, 19:43
Thnx Ruurd!
Even een tussentijdse update:
De stads- cq parkeerlichten doen het wel.
Denk zelf dat het relais blijft "plakken" of de zekering door is.
Gr
Hans
Old 17-09-2008, 21:58
Niemand een idee wat het relaisnummer of welke zekering het is??
Gr
Hans
Old 18-09-2008, 08:07
Na wat zoek en speurwerk, heb ik een vermoeden welk relais het kan zijn.
Namelijk Relais 21 op positie 12 in de zekeringkast.
Is er misschien iemand die dat kan bevestigen??
Gr
Hans
Old 18-09-2008, 11:30
Update:
Relais vervangen, maar helaas niet opgelost.
Iemand die weet welke zekering erbij hoort cq. een overzich heeft van de zekeringkast incl de zekering en hun apparaten?
Gr
hans
Old 18-09-2008, 12:02
Zekering 19 vervangen en nu werkt 1 kant weer....
Nu de andere kant nog en de alarm lichten....
Gr
Old 18-09-2008, 13:22
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Zekering 4 is voor de alarmlichten..
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 18-09-2008, 13:35
Starsky!!!
Super! Muchos Gracias
Was al zover, dat de schakelaar geen stroom kreeg.
Dus meten en blabla
Zekering 4 gaf de doorslag.
Deze was stoek...
Nu snel naar de keuring
Old 18-09-2008, 17:22
Slotje graag
Problemen opgelost en weer een vol jaar APK
Gr
Hans
Old 18-09-2008, 21:19
starsky's Avatar
Geen dank en succes met de APK
