Old 02-09-2004, 19:15
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
Lightbulb iemand advies???
hey mensen,
heb onlangs de foto's geplaatst van de 9J Ats cup velgen die ik gekocht heb voor achter voor onder me golf 1...
ik rijd nu op voor 7x15 met 195/45 15 en achter met 8x15 195/50 15...
nu heb ik vandaag de 9J gepast voor ik ga spuiten maar kwam erachter dat het niet helemaal gaat passen...
heb ze gepast met 195/50 15 en dan staat de rand van het profiel gelijk met de omgeklopte schermrand eigenlijk de rand op me band 1mm speling ... ik zou me schroefset wel omhoog kunnen schroeven maar ja hij is niet voor niks zo laag dus wil hem niet omhoog hebben...
de 9J is et 28 en de 8J is et 18...
ik moet eigenlijk de 9J met et 18 hebben maar die is er helaas niet want aan de kant van de veerpoot heb ik zeker 2 cm over...
hoe kan ik dit oplossen...
- hart afdraaien zodat de et waarde hoger komt??? (wel eens gehoord)
- hart van de schijf afdraaien zodat de velg verder naar binnenkomt???
iemand een idee hoor het graag...
bvd johan
Old 02-09-2004, 20:20
johangolf1's Avatar
is dr niemand die hier een raad mee weet...
Old 02-09-2004, 22:53
CPP CPP is offline
Ik heb hier geen ervaring mee, maar ik denk dat je het net andersom bedoelt. Je moet dus naar ET 38 met de 9 J's. Hoe hoger de ET waarde, hoe meer het wiel naar binnen komt.
Old 03-09-2004, 00:00
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
of de achteras versmallen,inkorten.?
Like @ G-60 !
Old 03-09-2004, 07:55
Kun je het deel dat op het fusee komt niet afdraaien? Sommige velgen, die in vele et waarden leverbaar zijn, hebben een opstaand 'monteervlak' dus misschien dat je hier enkele mm's kunt winnen?
Old 03-09-2004, 08:54
Of fijn je 8x15 houden of spatbord voldoende verbreden.
Ik zou de velg iig niet gaan afdraaien, dan materiaal zit er niet voor niks.
195 is eigenlijk ook wat aan de smalle kant voor een 9J velg?
Old 03-09-2004, 10:16
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
je kunt bij elke velg +/- 2 tot 5 mm afdraaien aan de achterkant .
zonder dat de sterkte in gevaar komt.
( kan het ook voor je laten doen.)
Old 03-09-2004, 11:32
johangolf1's Avatar
ok dan dit had ik dus al in gedachte om aan de achterkant een stukkie af te laten draaien...
dat is dus goed mogelijk...
dan ga ik de velgen in de kleur spuiten en dan laten afdraaien...
kan je ook de buitenrand van het velg bed afdraaien six???
want daar zit stoeprand schade en oxidatie op dan kan alles in ene keer gelijk mee namelijk...
Old 03-09-2004, 11:33
johangolf1's Avatar
toen ik de wielen kocht zat er 205/50 15 op en dat is echt te breed om eronder te zetten...
als de wielen afgedraaid zijn en gespoten dan ga ik eerst nog effe proberen om er 195/45 15 op te krijgen dan winnen we daar ook nog net effe wat mee...
schroefset heel ietsje omhoog dan komt het wel goed...
Old 04-09-2004, 16:39
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
zou ik ook wel eens willen weten want ik heb ook nog een setje in de schuur liggen, en vooral wat zoiets kost ongeveer..
Old 04-09-2004, 17:50
sixpack's Avatar
afdraaien (achter of voor ) € 25,- p.v. , wil je allebeide tegelijk €40,- p.v.
( velgen moeten wel recht zijn ,richten kan ook, € 45,- )
Old 04-09-2004, 20:55
johangolf1's Avatar
ok dan das niet te gek...
dus wat kost het als je 5 mm van het hart afdraaid en dan ook de buitenste rand afdraaid ivm de stoeprand schade???
Old 05-09-2004, 08:30
Zoals ik het lees € 80,- totaal. 2 velgen Ã* €40,-
