Old 03-10-2008, 16:33
Losha Losha is offline
Default Afstellen van PL, wat vraagjes
eerste keer dat ik mij waag aan (eventueel) afstellen (volgens mij loopt ie te rijk) .. dus excuseer de (soms) simpele vragen.
Ben wel druk aan't spitten op internet (o.a. het afstel topic) en mijn haynes
maar sommige dingen kom ik niet achter.
Als de handleiding plaatjes had was't een stuk makkelijker
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=36132
here goes:
contacthoek meten
methode 1 #5
volgens de handleiding de witte stekker, maar hoe meten ?
heb een multimeter met hoekmeting, moet de rode op de stekker en zwart op -?
of zwart op stekker en rood op + ?
beide geven andere waardes (en beide fout, een gaf ca 60% andersom zelfs 90%)
methode 1 #9
messing stelschroef op gasklep
gewoon de stationoair schroef dus ?
methode 1 #8
vrij simpele vraag eigenlijk, het dopje zit er niet meer op, klopt het dat je de schroef niet kan zien (of mist bij mij de hele schroef, ik zie alleen een gat )
Old 04-10-2008, 13:11
Methode 1#8
De schroef kun je ind niet zien[is btw een inbus]als het goed is
De afdek dopjes ontbreken vaak
Old 04-10-2008, 23:40
thnx
dankzij het mooie weer nog niet veel verder gegaan ermee
maar toch nog een vraag gevonden (ik vind die handleiding echt slecht geschreven)
De temperatuurregelaar in de bocht vóór de gasklep, deze gaat wel eens stuk. Tijdelijke oplossing is om de twee aansluiting erop met elkaar door te verbinden met een stukje slang.
temperatuurregelaar .. bocht voor de gasklep
waar heeft ie het in ***naam over ?
in de laatste bocht voor de gasklep zit toch helemaal niets ?
