Old 04-10-2008, 14:25
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Default ruitenwissers, radio, dimlicht en kachel doen niets meer?
Gisteravond reed ik terug naar huis en in ene deden me: ruitenwissers, radio, dimlicht, kachel en achterruitenwisser het niet meer. Nu was dat best lastig aangezien het in de avond was en het regende
Na even wat dingetjes te checken deed ik grootlicht, en die deed het nog wel. Als ik grootlicht doe gaat alles werken... De radio, ruitenwissers, kachel en achterruitenwisser doen het dan weer...
Nu heb ik net even wat dingetjes gechecked:
- Zekeringen,
- Ruitenwisser relais,
- Massa punten,
- Bedrading (of die niet kapot is)
Dit is allemaal goed, misschien dat iemand ook nog een elektronisch schema voor mij heeft. Het kan natuurlijk zijn dat ik wat over het hoofd zie...
Hier onder wat gegevens van mijn auto:
- Type: Golf 1
- Bouwjaar: 1977
- Motorcode: FP (1588CC caburateur)
Wie-O-Wie weet wat het kan zijn of heeft er een elektronisch schema voor mij???
VWCulture.nl
Old 04-10-2008, 19:06
marcelaudi marcelaudi is offline
een bekende euvel van Vw , het is bijna met 100% zekerheid dat het witte blokje van het contactslot is .
Old 04-10-2008, 19:59
Mitta's Avatar
maar waar zit die? iemand een foto?
VWCulture.nl
Old 04-10-2008, 20:02
martiepartie's Avatar
achter je contactslot.. Echt ACHTER je contactslot
kappen rond je stuurkolom weghalen, het blokje zit aan je contactslot geschroefd.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 04-10-2008, 20:04
Mitta's Avatar
oke, nog bij de dealer te krijgen???
VWCulture.nl
Old 04-10-2008, 20:28
Mitta's Avatar
jullie bedoel toch niet het witte blokje IN me contactslot he? Want ik heb de zwarte stekker van het contactslot en daarin zit een wit iets??? is dat het???
VWCulture.nl
Old 04-10-2008, 23:41
Skeez's Avatar
Skeez Skeez is offline
Volgens mij wel. Heb helaas geen foto's van het witte blokje, maar wel van een compleet contactslot:
Volgens mij zijn die pinnetjes die er achter uit steken van het witte blokje(?).
Heb nog wel wat contactsloten liggen, mocht je niet meer aan zo'n wit blokje nieuw kunnen komen...
edit: bij mijn kitcar op Kever basis had ik trouwens ook steeds problemen met dit witte blokje
Old 06-10-2008, 23:15
Skeez's Avatar
Is het al gelukt?
Old 07-10-2008, 19:08
Mitta's Avatar
ja het witte blokje heb ik al gevonden, nog niet er uit gehaald... krijg hem er toch niet uitgelepeld zonder dat ie er helemaal af moet... dus morgen maar effe vast een nieuwe bestellen en alles er omheen weg halen...
ik laat het wel horen als het gelukt is!
VWCulture.nl
Old 08-10-2008, 18:20
Mitta's Avatar
Vandaag zo een wit ding bij de dealer besteld, kost wel € 37,50 dan hoop ik dat die ook weer 31 jaar mee gaat
maar dit zou dus de boosdoener moeten wezen:
En zo staat de auto er nu even bij:
Morgen maar inbouwen en hopen dat het het is..
VWCulture.nl
Old 08-10-2008, 18:31
gti_power's Avatar
Dit probleem heb ik ook gehad,als je aan de grootlichthendel trekt werkt alles weer .
Het witte blokje is het probleem idd.
Old 08-10-2008, 18:38
Mitta's Avatar
Ik moet wel me verlichting aan doen:P dus vandaag rond gereden met de stekkers van de kabels af, kreeg in het begin zoveel grootlicht van me tegenliggers
het is trouwens wel irritant:P want me raam besloeg, dus moest heletijd die grootlicht hendel aangetrokken houden... opgeef moment maar even een steeksleutel tussen gezet (steeksleutel tussen dash en hendel:P werkt perfekt)
VWCulture.nl
Old 09-10-2008, 05:52
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Hij klikt zich toch vast als je je knipperlicht hendel naar achter trekt..
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 09-10-2008, 07:15
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Interessant topic
die hendel klikt zich bij mij ook gewoon vast..
Old 09-10-2008, 21:38
Mitta's Avatar
alleen als dimlicht ook aan staat, en die deed het ook niet dus bleef die schakelaar niet zitten...
VWCulture.nl
Old 09-10-2008, 21:39
Mitta's Avatar
the bad mo-focker
het was idd dat dingetje, nu doet alles het weer... alleen is de radio nu wel gesneuveld op 1 of andere manier
VWCulture.nl
