![]() Polo coupe GT – keihin carbs Te Koop
Ivm. tijdgebrek gaat de polo helaas weer de verkoop in. Merk; Volkswagen Model; Polo II Coupé Motor; 75pk GT motor ( nu rond de 80/85 pk met 36mm Keihin Carburateurs ) Kleur; Blauw Km.stand; onbekend. Deze motor heb ik er zelf in gelegd, en is in zeer nette staat. Nieuwe pakkingen, vloeistoffen enz. APK; Verlopen, maar dit zal geen enkel probleem zijn, kom gerust kijken. En je zult het zien. Opties - Super harde carrosserie, geen roest te vinden! Zo vind je ze bijna nergens meer. - GT motor met motorcode: GK - 36mm keihin carburateurs + spruitstuk - 5-bak Code: AHD - Nieuw powersprint uitlaatsysteem - GT interieur - 4 x nieuwe pipecross luchtfilter - Origineel GK inlaatspruitstuk + carb - 40 / 40 verlaging set - Honda CBR 600 brandstofpomp Verder zijn alle vloeistoffen vervangen, alleen bak olie nog niet, krijg je er wel bij. V-snaar is vervangen. Radiateur slangen zijn nieuw ( origineel ) + alle slangklemmen vervangen. Alles ziet er super netjes uit! Geen deuken, of roest. Wat er nog moet gebeuren is; - schakelmechaniek afstellen - cilinderkop wisselen. Zit klein scheurtje in hals van oliedruksensor ( NIEUWE KOP ZIT ER BIJ ) compleet met kleppen, nokkenas enz. Zo over te zetten dus. - Fijn afstellen van de carburateurs Hij is lopend te horen, maar zoals vermeld moet hij nog afgesteld worden. Ook is hij heel simpel terug te bouwen naar originele carburateur, alle onderdelen zitten er bij. Dan rij je weer met standaard 75pk. Vraagprijs voor dit alles; € 1100,- Last edited by Siroj. : 13-10-2008 at 10:35. |
![]() Up!
![]() iemand?
![]() mag deze week voor €1100,- weg ( of een goed bod )
![]() Als hij helemaal klaar is, hoeveel pk zit je dan op?
VAGH Audi a4 Avant 1.8T '03 ? |
![]() Alleen de carbs, met GK blok en een nette afstelling moet je wel op 80pk kunnen komen. Met een andere nokkenas en een aangepaste kop (kopje is er los bij!!) moet je wel richting 90-95pk kunnen komen. Voor een auto van 750kg is dat best veel.
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
![]() en reageerd super snel op het gas! Kan miss. morgen wel even een filmpje maken, hoor je hoe hij loopt.
![]() niemand meer opzoek naar een klein project?
![]() Verkocht!
