Old 13-10-2008, 18:17
arcomk1 arcomk1 is offline
Default Remmen niet goed?
De setup:
Voor klauwen, blokken en schijven van een scirocco 16v
Achter klauwen, blokken en schijven van een golf 2 8v gti
Rembekrachtiger en hoofdremcylinder van een Carbio met 1800 motor
Klauwen zijn allemaal goed, functioneren prima. Blokken en schijven zijn nieuw.
Alle remmen zijn ontlucht, dit is 100% zeker goed.
Hoofdremcylinder en bekrachtiger heb ik vandaag bij Bolkuy gehaald en zijn ook goed.
Het probleem is dat ik door het rempedaal heen trap alsof het mijn koppeling is zo licht gaat het. Ik kan hem tot op de bodem door trappen... Als ik een paar keer pomp met stilstaande motor remt ie wel, maar ook niet denderend.
Met draaiende motor gebeurt er eigenlijk ook niet veel meer...
Wat kan dit zijn? Ik lees vanalles over een luchtventiel tussen inlaat en bekrachtiger, deze heb ik niet?
Motor is een 1800 8v uit een golf 2...
Hoop dat iemand me verder kan helpen!
Old 13-10-2008, 18:41
Jurgen Santana's Avatar
Klinkt toch als lucht. Hoe weet je dat het 100% goed is?
WWW.MIVW.NL
Old 13-10-2008, 18:54
na anderhalf uur ontluchten en geen lucht meer uit de nippels leek het me niet meer mogelijk dat er nog lucht in zit...
ook lijkt het alsof de bekrachtiging gewoon niks doet...
Old 13-10-2008, 18:55
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
klinkt inderdaad als lucht in je systeem.. hoe weet jij zo zeker dat het 100% goed ontlucht is?? ik weet ook niet hoe je ontlucht? doe je dit gewoon met twee man of heb je een pompje om het systeem onder druk te zetten?? met een slangetje op de ontluchtingsnippel is het erg makkelijk te zien of er nog lucht tussen de vloeistof zit.
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 13-10-2008, 19:03
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Klinkt bekend.....weet je zeker dat de klauwen achter aan de juiste kant zitten?Kans is groot dat je links met rechts verwisseld heb.Dan zit de ontluchtings nippel te laag tov cilindertje in je klauw.Dan blijft er lucht er in.
Er zijn 2 typen,de 36 en 38 klauwen,bij de 1 moet de handrem onderlangs,bij de ander bovenlangs.
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 13-10-2008, 19:35
vwmotorsport vwmotorsport is offline
aan je hoofdremcylinder zit toch ook een ontluchtingsventiel! die moet je ook ontluchten
Old 13-10-2008, 19:37
Mischien bij een VW Motorsport hoofremcillinder, maar niet bij deze.
WWW.MIVW.NL
Old 13-10-2008, 19:38
die zit onder je oliereservoir precies in het midden
Old 13-10-2008, 19:46
je hoofdremcylinder zit toch direct vast aan je rembekrachtiger (dat grote ronde platte ding) aan de motorzijde van die rembekrachter zit een ontluchtingsventiel
Old 13-10-2008, 20:02
Melvin Melvin is offline
Daar heb ik nog nooit van gehoord.. kan iemand dat bevestigen?
Old 13-10-2008, 20:10
zal wel een ander type zijn
Old 13-10-2008, 20:16
Maak er even een foto van voor de duidelijkheid. Want wat dat ding wat precies in het midden onder het olieresevoir aan de motorzijde van de rembekrachtiger is weet ik niet.
WWW.MIVW.NL
Old 14-10-2008, 10:44
Nu lees ik dat bij een 36 klauw en een 38 klauw de nippel onder en boven verschilt? Welke moet dan boven en welke onder?
Ontlucht heb ik trouwens gedaan door 1 persoon in de auto te laten pompen en de ander de nippel open en dicht draaien met een slangetje erop, net zolang tot er geen lucht meer uit kwam...
Ik kan het pedaal trouwens gewoon tot op de bodem wegduwen... Misschien iemand die een betere manier van ontluchten weet?
Old 14-10-2008, 10:55
gti_power's Avatar
Heb je wel achter 2 dezelfde klauwen?
36 of 38,heb je van allebei ene erop zitten dan kan dat het probleem zijn.
Anders is volgens mij de hoofdremcylinder kapot,dan krijg je er geen druk op hoelang je ook ontlucht.
Dit is bij mij al eens het probleem geweest.
Old 14-10-2008, 11:27
Audilimburg's Avatar
Volgens mij maakt het niks uit of je 2 verschillende klauwen gebruikt. Ze zouden ja beiden goed moeten werken zolang je ze goed hebt gemonteerd.
Bij de 38 klauw zit de ontluchtingsnippel aan de bovenkant, of in ieder geval hoger dan het midden.
Old 14-10-2008, 16:19
Net even contact gehad met Jeroen (bolku), die gaat me een ventiel opsturen dat tussen de bekrachtiger en inlaatspruitstuk hoort, dat zou het probleem op moeten lossen... Omdat ik nu geen vacuum kan maken heb ik geen remdruk.
Overmorgen is het ding bij mij, dus dan gooi ik wel weer een update online
Old 16-10-2008, 20:10
Is een borgbout voor de achterste plunjer
Old 16-10-2008, 20:12
Remklauwen achter moet je eerst vullen met remvloeistof
Dan monteren en ontluchten
Old 16-10-2008, 22:25
Dan monteren en ontluchten?!?!?!
sorry dat ik het zeg maar dit is gewoon gelul dat je je remklauwen eerst vol moet gieten met vloeistof. ga ff naar de brezan ofzo. voor 35 euro heb een super mooi setje om alles te ontluchten! werkt gewoon op luchtdruk van een auto band, dus je bent ook geen compressor nodig! met 15 minuten alles ontlucht zonder gekloot! dit setje zet druk op je potje en pomp zo je gehele systeem door!
Old 17-10-2008, 17:40
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
maar je vertelt er niet bij hoe het pedaal aanvoelt.......
kan het niet eerder zijn dat de hoofdrem cillinder te klein is voor jou setup ? of voelt het sponzig aan ?
want de bekrachtiger heeft niks met remdruk te maken, alleen met het bedieningsgemak.
tipje; knijp met een zelfgriptang 1 voor 1 de remslangen dicht
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
