![]() Had wat probleempjes met het stationair lopen van mijn Vento.
Gelukkig grotendeels opgelost door het monteren van een nieuwe carterontluchting (buisje was gescheurd). Enige dingetje is nog dat als de auto even stationair loopt, dan valt hij terug naar ongeveer 800 tpm. Dit is net iets te laag naar mijn zin, zou hem liever rond de 900 hebben. Heb al even gezocht, ben met oudere motoren wel gewend dat er ergens een stationair- stelschroef zit of iets dergelijks maar bij deze motor (2.0 8V 2e) niks gevonden. Is dit toerental ergens te stellen of gebeurd dat allemaal automatisch en moet ik me erbij neerleggen ? |
![]() Je kunt het stat. niet afstellen. Alles alles aan de motor OK is en de ontsteking is goed afgesteld moet het gewoon goed zijn.
Is de 4-polige temperatuursensor in orde? Die wil nog weleens voor problemen zorgen. En de stationair toerenregelaar kan voor problemen zorgen. Ik zou geloof ik nog ff kijken wat die moest kosten ![]()
WWW.MIVW.NL |
![]() Hmm ik dacht dat er bij een 2E motor juist bij het inlaatspruitstuk een schroefje zat waar je dat nog kan afstellen.
Ik heb zelf een AGG en daar zit het niet.Daar regelt de computer alles.
Dutch.Dub member |
![]() Voor zover ik gezien heb zit er nergens een stelschroef.
Temperatuursensor heb ik vandaag ook meteen uit voorzorg vervangen. Motor lijkt me ok, start en loopt netjes en verbruikt niks (alleen wat benzine). Stappenmotor heb ik schoongemaakt, maar dat heeft niet geholpen. Echt een probleem is er niet meer, alleen dat hij een beetje tussen de 800 en 900 toeren schommelt en dat wil ik graag opgelost hebben... |
![]() Er zit een aanslagschroefje op de gasklep, die kan je iets verstellen om het toerental te regelen.
Groeten, Jeroen. |
![]() Die had ik idd ook gevonden, maar wist niet of ik daar zomaar aan kon verstellen.
Zaterdag eens proberen... |
