Old 25-11-2008, 18:26
DreamWolf DreamWolf is offline
Thumbs up Afslaan/Start prob. mk2 gti
Hey Vdubbers,
Ben nieuw hier dus ff een korte intro.
Driver: 35j male
Car : VolkWagen Golf Mk2 GTI 16v (PL)
Blok : PL 140.000km, kleine aanpassingen (uitlaatsys 60mm vanaf katverv. met alleen einddemper, custom intake ITG openlucht filter.
Nou liep m'n blokje altijd zonder problemen, tot een paar weken geleden.
Prob.1
Ineens had ie moeite met stapvoets rijden * Ik ook btw *
Dwz tijdens file rijden of remmen voor een stoplicht slaat ie soms af of bijna (de rode lampjes gaan al branden).
Ik kan em daarna wel meteen weer starten.
Wel blijft ie dan erg onregelmatig lopen. (pingelt tussen 800/1600 op en neer)
Prob.2
Na een kort stukkie rijden (5min) wil ie niet meer starten.
Als ik dan een tijdje wacht, start ie weer normaal.
Voor beide problemen lijkt de buiten temp. en/of motor temp. geen factor te zijn.
6mnd. geleden verdeelkap/rotor/bougies vervangen.
9mnd. geleden startmotor/stappenmotor vervangen.
1wkn. geleden V-snaar vervangen.
Ik heb een aantal dingen al nagelopen (ontsteking,vac. slangen ed.) maar niks vreemds kunnen vinden.
Suggesties zijn dus zeer welkom.
Mvg. Dw
*edit:typo*
Old 25-11-2008, 18:41
Brandstoffilter
Brandstofpomp onder de auto/in de tank[controleer de opbrengst]
Old 25-11-2008, 19:28
Brandstoffilter Brandstofpomp onder de auto/in de tank[controleer de opbrengst] 25-11-2008 18:26
Thnx golf mkII 16v,
Had ik ook al aan gedacht, maar dan had ik meer/vaker problemen verwacht.
Dwz dus ook onderweg tijdens het rijden.
De Filter is idd weer ong 30.000 km oud d8 ik, dus vervangen kan geen kwaad.
Kep nog een backup pomp in de schuur liggen dus die zou ik er met een nieuwe filter es onder kunnen hangen.
DIF Tip voor het controleren van de druk ?
Gtz DW
Old 25-11-2008, 20:36
Om de druk te controleren heb je een manometer nodig met een afsluiter
Old 14-01-2009, 14:25
Update.
Brandstofdruk was goed.
Toch ff een nieuwe filter d'r in gezet, kan nooit kwaad.
Het lijkt als of ie een te "dik" mengsel krijgt.
Morgen eindelijk ff naar de garage, op zoek naar een oplossing.
Gtz DW
Old 14-01-2009, 19:53
PL is toch een lastige[ivm electronica]
Old 16-01-2009, 12:51
We zijn weer een stapje verder (van huis)
Er blijkt een aardige scheur in et uitlaat spruitstuk te zitten.
Lekker verborgen in een van de krommingen (alleen vanaf een brug te zien)
Daar trekt ie dus lucht aan en is me Lambda/compu van slag, gooit er nog wat extra brandstof bij en daar is te vette mengsel en verzuipt ie.
Hopelijk is dat et dan....
Maar dan sta je meteen voor de volgende keuze :
Reserve spruitstuk inbouwen ? (handig zo'n voorraadje)
of
Rvs spaghetti spruitstuk ?
In het kader van de mobiliteit (en tijd) denk ik dat ik eerst het originele spruitje d'r op zet. Tzt. maar es een spaghetti zoeken.
Gtz DW
Old 21-01-2009, 13:59
Update.
Gister was het zover.
Op naar de garage (streetperformance) om een nieuw spaghettie spruitstuk in te bouwen.
De eerste 7 moeren gingen zonder problemen los.
Tja en dat vraagt blijkbaar om problemen, want de laatste moer hebben we dus niet los kunnen krijgen.Bijna 4uur mee zitten klooien en toen het oude maar weer ingebouwd.
We kwamen er met geen mogelijkheid bij, dwz geen sleutel of dop paste.
Niet zozeer in maat, maar qua ruimte.
Het is de onderste moer van de 2de buis en daar loop de buis vrij snel naar beneden, waar door er erg weinig ruimte is.
We hebben echt van alles gebrobeerd. doppen, sleutels, kransjes, klemtangen.
Iemand een tip hoe dit los te krijgen ????
Heeft uitbouwen van rechter aandrijfas zin ?
bvd DW.
Old 21-01-2009, 14:02
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Moer waarmee het spruitstuk tegen de kop zit?
De moeilijkste hoekjes lukken bij mij altijd met een flauw schuine steek/ring sleutel (en wel 12 he, geen 13 )
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 21-01-2009, 14:25
HEY Stijn,
Thnx voor je snelle reactie.
Yeb, tis idd de moer tegen de kop. onderop.
We hebben et idd ook met schuine steek/ring sleutels gebrobeerd.
Idd een 12
Maar die gaf met een 4kant steek te veel speling en een ring kregen we er niet overheen. Te dikke "wand". Hetzelfde was met een 6kant steek.
Een 11 was dan btw natuurlijk weet te klein.
Nog meer ideeen ?
Gtz. DW
Old 21-01-2009, 15:05
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
zowel van bovenaf als onderaf geprobeerd?
Idd een zo plat mogelijke kleine ringsleutel en heel veel geduld
Old 21-01-2009, 15:34
Yo Marcski,
Yeb van boven van onder, en uiteraard al het onderste deel van het spruitstuk er af gehaald.
Hmm geduld was idd OP na een paar kloten.
Van het weekend maar weer es proberen, weet nu iig dat de rest wel los wil.
Al zou een DIY (Do It Yourself) Garage met brug wel prettig zijn.
Zwaar gebrek aan sleutel plekken in A'foort.
Gtz DW.
Old 21-01-2009, 20:15
LuukGTI LuukGTI is offline
Misschien wat kruipolie+geduld of ergens een tik mee geven...
En hebben jullie gewacht tot hij helemaal koud was?
Old 21-01-2009, 22:02
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
ik kan me niet herinneren dat ik moeite met die boutjes had, maar is al weer ff geleden... a'foort is trouwens in de buurt
Old 23-01-2009, 14:21
En je hebt een sleutel plekkie ???
gtz DW
Old 29-01-2009, 13:48
FF een Update.
Woensdag avond, na 1,5 uur klooien en hakken (met een 1m lange beitel)
was de moer er eindelijk vanaf. We hebben em bijna volledig moeten splijten,
maar het is gelukt.
\o/
Vanavond gaat het dan hopelijk allemaal lukken.
De andere 7 moeren gingen de vorige keer zonder probs los.
Toch ff nieuwe tapeindes en kopere moeren gehaald, vervang ik die ook maar meteen. Als we dan toch bezig zijn.
I'll keep you posted !!!
Gtz DW.
Old 29-01-2009, 14:37
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Mooi zo..!
Old 29-01-2009, 19:00
Heb het probleem ook gehad
Met nog een andere[de voorpijp en demper[KR] ging er niet tussenuit
Maar het is bij jou ook gelukt
En dan maar hopen dat het opgelost is na al dat ploeteren
Old 02-02-2009, 14:22
\o/ WhoeHoo \o/
Hij zit er onder !!!
Na een uurtje of 3 'spelen' zit et spruitstuk er eindelijk onder.
Nieuwe tapeindes en koper moerkes gingen en makkelijk in en op.
Moest m'n katverv. nog een beetje inkorten omdat et spruitstuk wat verder naar achter kwam. Ook de Lambda moet op et spruitje ipv. op de katverv. maar dat was plug & play.
En lekker lopen dat ie nu doet
Nu op naar et volgende stuk van het project :P
Thnx aan iedereen voor de suggesties ed.
Gtz. DW.
Ps. Topic mag dicht.
