Old 01-12-2008, 17:32
Losha Losha is offline
Thumbs down rammelen/fluiten onder het rijden
Heb net al door het forum zitten struinen maar vraag het toch maar even..
onder het rijden hoor ik vaak iets rammelen/klepperen/piepen (ondefineerbaar geluid)
klinkt haast alsof er gewoon iets los zit en vrolijk mee trilt
maar als je de koppeling intrapt is het weg
zou dus het druklager kunnen zijn
in z'n vrij/stationair/stilstaande hoor ik het echter niet, alleen als de 16v in beweging is
het geluid is er trouwens gek genoeg ook niet altijd, vaak wel maar soms zomaar een tijdje niet
HeliosBlauw past bij jou.
Old 01-12-2008, 19:57
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo kerel is moelijk oordelen ,als je het niet hoord ,,
kan van alles zijn ,als je koppling intrapt is het weg ,
dus zou iets met je druklager drukgroep kunnen zijn ,
waar kom je vandaan ,
vrgr gooigolf ,
Old 01-12-2008, 20:05
Lager van de koppeling zeg ik, 99% zeker.
Anders vraag je het Domi maar even.
Old 01-12-2008, 20:40
nou Domi.. vertel .. wat heb je met mijn lager (welke eigenlijk?) gedaan
broodfanaat, ben net je topic aant lezen over je 35i
die hint bedoelde je zeker toch ?
al strookt jouw geluidsomschrijving niet geheel met de mijnes .. geen schrapend geluid
Old 01-12-2008, 21:08
gooigolf's Avatar
hallo ..
kans is idd heel groot breadfan ,,
effe bakje onderuit trekken , en vervangen mooi klusje voor zaterdag ,
nou succes losha ,,
vrgr gooigolf ,
Old 01-12-2008, 21:35
als't druklager is hoeft de bak er toch niet onderuit
kan toch via klepje/zijkant ?
dat wordt dit jaar niks meer trouwens .. er staan momenteel 'belangrijkere' dingen op de agenda voor de golf de garage in kan
gelukkig rij ik niet denderend veel km's
Old 01-12-2008, 21:42
Heb bij die van mij [16v] ook een rare rammel gehad
De ene keer wel en dan weer niet
Was het hitte schild op het blok[Die over de aandrijfas]
Daar zitten rubberringen in en die waren er half tussenuit
Old 02-12-2008, 00:32
Als het 't zelfde probleem is als bij mij... stap gewoon in en rij d'r mee. Ik heb er geen problemen mee gehad, en Domi voor mij ook niet. Het is een vervelend geluid, maar echt kwaad heeft het (nog)niet gedaan.
En inderdaad, ik doelde op het probleem dat ik met Domi's oude Passat heb. Vandaar de verwijzing naar hem.
Als 't goed is heeft ie je auto niet gesloopt, maar effe vragen kan nooit kwaad... je weet 't maar nooit bij die Friezen.
Ow wacht 'ns... West Friesland hè...
Old 17-12-2008, 17:01
nog steeds niets aan gedaan
ben er wel achter dat het met name tussen de 2000 -> 2500 rpm te horen is
je weet wel .. het gebied waar je meestal inzit (tenzij je aant sprinten bent )
Old 18-12-2008, 13:26
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Ook als je stilstaat en wat gas geeft tot de 2500 toeren? Dan zou het dus idd een hitteschildje of iets dergelijks kunnen zijn!
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 18-12-2008, 17:11
niet als ik stilsta
ook niet als ik gas geef tot 2 a 2,5 ontkoppelt
