Old 04-12-2008, 12:36
Tino's Avatar
Tino Tino is offline
Send a message via AIM to Tino
Default koppeling/ bak olie
Hallo ik heb mijn komplete koppeling vervangen met druklager en zelfstelde koppelings kabel en schakellagertje en rubberhoesje en de bakolie.
Het is 1.8 ADZ met een 020 versnellingsbak DFN code.(handbak)
Ik heb helemaal geen weerstand op het koppelingspendaal hij schakkelt perfect is dat normaal?
Ik heb ook een kleine keerring vernieuwd in de bak en daar kwam olie uit en ik heb hem leeg laten lopen aan de kant waar je normaal bijvult toen de bak los van de auto was.
Ik heb de oliebijgevuld toen de bak weer op de auto zat met de motor uit er ging maar 1 liter olie in volgens mijn moet er 1,6 liter in, kan dat of had ik de motor moeten laten draaien bij het vullen? het is geen automaat.
gr Tino
Old 04-12-2008, 13:26
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
zo hoort een nieuwe kopppeling waarschijnlijk te gaan
bakolie heeft niets met je koppeling te maken overigens.
Stond de auto wel waterpas toen je bakolie bijvulde? 1,6 klopt inderdaad wel uit mijn hoofd..
Old 04-12-2008, 15:41
Tino's Avatar
ja dat weet ik het waren ook 2 vragen,
maar inderdaad de auto stond hangde op de brug ik zal hem op de grond zetten en nog een keer vullen tnx
Old 05-12-2008, 05:00
Tino's Avatar
Op een vlakke grond gezet maar en ging geen bakolie meer bij wie o wie weet hier iets over.
Ik heb ergens anders gelezen dat als ik allles er weer uitlaat lopen en er dan via de aansluiting van de kilometertellerkabel daar de olie in kan gooien er word gesproken over 2 liter maar in de vraagbaak staat 1.6 liter.
ik heb overgens geen kilometerkabel maar een electronische aansluiting.
Old 05-12-2008, 10:17
Marcski's Avatar
er zijn twee pluggen, eentje onderaan je diff om de olie eruit te laten lopen, de ander aan de voorkant is om te peilen. Die eruit halen en dan via dat gat of km-tellergat (mech. of elec. maakt niet uit, eronder zit altijd een wormwieltje) afvullen tot het eruit komt lopen aan de voorkant.
Old 30-12-2008, 15:12
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
wat marcski al zegt,
bovenste dop is bijvullen, en onderste dop is aftappen.
als je aftapt via de bovenste dop kan er inderdaad olie achterblijven in de bak.
wat je kunt doen, is de bak even 10 min in zijn vrij laten draaien. en dan weer peilen en aanvullen. zo weet je zeker dat de bakolie op peil is.
