Old 09-12-2008, 11:11
blackphantom's Avatar
blackphantom blackphantom is offline
Question Uitlaatgassen stinken ernorm en prikken aan de ogen HELP!
Sinds een paar weken stinken de uitlaatgassen enorm, zo erg zelfs dat als je er in de buurt staat het prikt aan je ogen, niet meer om uit te houden.
Wat zou dit kunnen zijn? heb al geprobeerd de benzinetoevoer te verminderen maar werkte ook niet
Het gaat om een golf 2 GTI 1.8 KR 16V
Old 09-12-2008, 11:17
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Misschien kun je een wasknijper en een duikbril proberen
Maar ff serieus, verder heb ik dit nog nooit meegemaakt dus kan ik jou ook niet vertellen waar het aan kan liggen... Lijkt mij idd iets met benzine te maken hebben
Bmw e61 530d touring
Old 09-12-2008, 11:20
Drify_mk1's Avatar
Drify_mk1 Drify_mk1 is offline
bij mij stikt het ook, maar niet het gevoel dat het prikt aan de ogen.
en rookt ook verschrikkelijk veel, als ik erbij in de buurt sta, en loop even later in huis, dan stinken mijn hele kleren naar dat rook.
en als hij warm is dan word het wel minder met het roken.
( ook een golf2 16v kr )
Old 09-12-2008, 11:24
geen last van rook , wel een lege kat. eronder zitten.
Old 09-12-2008, 11:36
Uitlaat lek? Heb ik bij de Jetta ook gehad... even later lag ie eronder uit, dus als je niks doet kom je er snel genoeg achter.
Old 09-12-2008, 11:37
Vains's Avatar
Verbruikt hij dan ook veel olie? Anders zou ik de klepseals of zuigerveren eens proberen te vervangen..
Old 09-12-2008, 11:53
Drify_mk1's Avatar
weet niet of die van mij olie verbruikt, want hij lekt bij de krukas keerring.
het is geen blauwe rook, hij rookt allee witte rook die van mij.
blok heeft 180.000 gedraaid en kop is pas gereviseerd.
ik kan wel even filmpje maken?
Old 09-12-2008, 11:57
uitlaat is niet lek nieuw rvs systeem van voor tot achter, moterblok is 1,5 jaar geleden gereviseerd, olieverbruik is echt minimaal denk 1x per 3 maanden beetje bijvullen.
stank is enkel achter de auto.
Old 09-12-2008, 12:05
martiepartie's Avatar
laat eens een gastest doen. Ws. staat je CO veel te hoog. Onvolledige verbranding = veel onverbrande verbrandingsgassen uit je uitlaat.
Tip;
tot die tijd zou ik niet vlak achter de uitlaat gaan hangen, dan prikt het ook niet in je ogen
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-12-2008, 12:10
Old 09-12-2008, 14:09
Drify_mk1's Avatar
Ik heb even een foto gemaakt van mijn brandstof verdeler. ( spinnekop )
mist er nou wat in dat gaatje ?? co schroef ofzo???
Old 09-12-2008, 14:32
daar mis je niks daar past een inbus sleutel maatje 3 in als ik me niet vergis.
kan je brandstof toevoer van de spinnenkop mee regelen. (correct me if i am wrong)
Old 09-12-2008, 14:35
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Dat is nou ook weer niet een oplossing waar je van zegt dat doe ik ff.
MK 1 gti 83 (project)
Old 09-12-2008, 14:36
Berserker's Avatar
Heb ik ook , verder geen last van gewoon je hoofd niet onder de deken steken...
Mijn project, '77 audi 50
Old 09-12-2008, 14:41
Drify_mk1's Avatar
weet je het zeker?? hij rookt enorm witte rook, en stikt ook verschrikkelijk.
Old 09-12-2008, 14:51
ik zal de co eens terugschroeven en kijken wat er dan gebeurd. zal zaterdag zowieso even een gastest meting laten uitvoeren, en de bougies vervangen wellicht dat er 1 niet 100% goed verbrand. ( al loopt hij wel netjes stationair)
Weet zeker dat daar niks mist de stationairschroef zit dieper, en zonder zou de auto niet eens starten.
Rook heb ikzelf geen last van, enkel als hij koud is even maar dat doet elke auto.
Old 09-12-2008, 14:57
Berserker's Avatar
@drify Heb je geen lekke koppakking?? en daarbij is het stinkt en niet stikt..
Old 09-12-2008, 15:01
Vains's Avatar
Dat klopt, maar hier zit het probleem wel vaak Of dit de oplossing is voor het probleem van deze 2 heren weet ik natuurlijk niet...
Old 09-12-2008, 16:07
Drify_mk1's Avatar
ja idd, het is stinkt ipv stikt.
nee, koelvloeistof blijft mooi op pijl.
koppakking is vervangen, daarna is er een kleine 5000 km mee gereden, toen heeft de auto een jaar stil gestaan.
Old 09-12-2008, 17:13
Dempingsmateriaal van de demper dat in de fik staat[gloeien]
