Old 19-12-2008, 11:11
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Default Contactblokje
Hallo jongelui van het goede leven.
IK heb kortgeleden mijn startmotor moeten vervangen en die bleef eerst doordraaien als ik de auto vant contact af zette.
Dat probleem is nu wel verholpen, had blijkbar 1 draadje op een verkeerd contact gehad.
Maar nu blijft de startmotor nog meedraaien als de motor loopt.
Conclusie van de leverancier was dat het contactblokje wel es gaar kon zijn.
Nu klonk mij dat niet zo vreemd in de oren, daar ik dat al vaker meegemaakt heb met 2 van mijn golfjes en ik weet wel ongeveer hoe je die moet vervangen.
Ware het niet dat je bij een ouwe golf het starthuis(zo noem ik het maar ff) er zo af kon trekken als je 2 boutjes los haalt.
Bij de passat is dit echter niet het geval en waarschijnlijk moet er een poelietrekker aan te pas komen om het ding los te krijgen.
Is er ook een manier om dit zonder poelietrekker te doen zodat ik het contactblokje alsnog uit het starthuis kan krijgen of zit ik aan een poelietrekker/rit naar de garage vast?
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 19-12-2008, 11:27
ik heb een slot wel eens met een stuurkogel trekker los gekregen
maar normaal moet er een VW tool op
