Old 20-12-2008, 14:13
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Question Contactslot vervangen 35i
Binnenkort wil ik alle sloten vervangen zodat ik weer 2 dezelfde sleutels heb.
Hiervoor moet het contactslot er ook uit.
Het dashboard moet sowieso gedemonteerd worden om de kachelradiateur te vervangen.
Nu vraag ik me af wat er allemaal voor nodig is om het contactslot te vervangen?
Ik heb dit al terug gevonden;
Originally Posted by Marcski
Hier heeft alleen hij wat aan, Maurice, das dus niet de bedoeling van het forum
Okee, in het kort;
Stuur en hendels eraf
Dikke stuuras: adapter eraf trekken met kleine poulietrekker
Dunne stuuras: metalen ring eraf
Veer eraf schuiven
Inbusschroef linksonder losdraaien
Stekker rechts achter contact losmaken
sleutel erin en op contact zetten
contacthuis eraf schuiven
blokje in contacthuis overzetten
In omgekeerde volgorde weer monteren
Nu vraag ik me af of mijn passat van '89 een dikke of dunne stuuras heeft??
Zodat ik nog een poulietrekker kan regelen mocht het nodig zijn.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 20-12-2008, 23:32
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
kan je snel genoeg zien als je het stuur en de knipperlicht hendels deraf hebt.
Bij mijn passat 35i van 93 moet er n poelietrekker aan te pas komen of het vw-tooltje die ze niet uitlenen hier...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 21-12-2008, 09:06
jou passat heeft een dikke naaf Erik
en met een poulie trekker kom je er niet ,
Old 21-12-2008, 10:27
martiepartie's Avatar
Nope. Heb hier gisteren ook de halve dag zitten kloten om zo'n bus er af te krijgen.
Poulietrekkers/hamers en nog veel meer troep hebben de klus nog steeds niet geklaard.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 21-12-2008, 11:13
Erik's Avatar
Komt bij mij de vraag op, met wat dan wel?
Old 21-12-2008, 12:07
bij VW hebben ze er een special tool voor
Jugren santana kan het je presies vertellen denk ik
ik heb het bij de cabrio gedaan met een iets aangpaste
stuurkogel trekker ...
ging prima
Old 21-12-2008, 13:23
Bij VW ja.. Die lenen ze niet uit.
Ik heb het met een 3 benige poulietrekker geprobeer, maar een 2 benige werkt ws. iets makkelijker. Het opstaande randje van die *%$bus is maar 1mm hoog ongeveer, dus daar krijg je bijna geen grip op.
(alhoewel de vorige keer bij mijn polo het echt een fluitje van een cent was..)
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 12-01-2009, 18:04
Erik's Avatar
Nog iemand die erachter gekomen is?
Old 12-01-2009, 18:44
EricNijssen's Avatar
EricNijssen EricNijssen is offline
Send a message via MSN to EricNijssen
Tip: neem een steeksleutel 27 die er precies achtervalt, hier kan je dan een normalepoelietrekker opzetten.. stevig aandraaien en een na klap op zn kop schiet hij los.
Zonder speciaal gereedschap is dit denk de enige manier.
Old 12-01-2009, 21:28
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ik gebruik altijd een kleine 2benige poulietrekker en een tie-wrap om hem strak op zijn plek te houden
Old 13-01-2009, 17:22
Erik's Avatar
hehe, tie-wrap wil dan nog wel eens springen heb ik gemerkt.
Maar van die steeksleutel is een goed idee, bedankt!
Old 18-01-2009, 11:33
ik heb bij mijn toenmalige corrado de stuurstang eruitgehaald kun je die stop beter erafhalen maar eropknallen is ook gezellig heb toen maar een andere naaf voor mijn sportstuur gehaald en een dunne pin gehouden,lekker makkelijk voor als je t contact er een keer moet uithalen,zou ik ook direct vervangen ben je daar al vanaf
