Old 21-12-2008, 22:35
vwmk2driver's Avatar
Default spontaan openen elektrische ramen vento
hallo,
mijn schoonvader heeft een vento met elektronische ramen en met comfort module.
nu heeft hij het probleem dat de voorramen zomaar spontaan open gaan,
dit is gewoon wanneer hij geparkeerd staat,
ook heeft hij het probleem dat het raam aan bijrijders kant niet geheel sluit in 1 keer, hij stopt bij 3/4 en dan moet je hem nog een keer aan drukken en dan gaat hij verder dicht.
-het raam gaat niet zwaar heb hem ook al gesmeerd.
-er zitten geen draadbreuken in de de bedrading bij de deur schanieren.
heeft iemand die vaker mee gemaakt of een idee?
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 21-12-2008, 22:47
The_saint's Avatar
The_saint The_saint is offline
Send a message via MSN to The_saint
kortsluiting in de comfortmodule? een collega had een keer hetzelfde, hij had een lekkage waardoor de vloer erg nat werd (waar de module zich bevond) met als gevolg dat de ramen spotaan open gingen!
Old 21-12-2008, 22:48
ligt de module onder de vloer mat ? welke zijde ?
Old 21-12-2008, 23:08
indewarre's Avatar
die zit toch achterin de koffer of bij een golf3,5 onder achterbank
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 21-12-2008, 23:29
The_saint's Avatar
weet niet waar die bij een golf3 vento zit... bij een passat en sharan zit ie onder de bestuurderstoel
