Old 29-12-2008, 18:11
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
Default mk2 vr6 welke teller?
welke teller kan je het beste gebruiken in een mk2 vr6 met mk2 dash?
en hoe dien je deze aan te sluiten?
gaat om een 2.9blok uit corrado.
mvg Mike
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 29-12-2008, 20:07
heb zelf een golf 3 teller er in past wel mooi een beetje er achter van de dash er uit hallen.
Old 29-12-2008, 21:20
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
Ik heb een nieuw type mk2 teller moet deze alleen nog eens even laten verbouwen zodat de toerenteller het doet schijnt dat dat bij hulssen kan
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 29-12-2008, 22:19
Hight's Avatar
hoe bedoel je dat?
een stuk van het losse frame (wat aansluit tegen je teller) daar een stuk vanaf?
maar dan zul je ook de beugels moeten aanpassen want een g3 teller is breder.
om m te tesetn had ik er ook een g3 teller in, nu moet alleen alles knap in elkaar.
mvg Mike
Old 30-12-2008, 00:39
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Mijn VR6 heeft de teller van een Golf MK2 G60
Old 30-12-2008, 13:45
The Skinnmeister's Avatar
Had er eerst bij de mijne nieuw type G60 in, daarna type 3 omdat ik deze mooier vind. 1 probleem tenminste bij mij, kreeg m niet helemaal werkend
Daarna (nu dus) heb ik er een Digifiz in zitten
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 30-12-2008, 20:57
TT-TDI MANIAC TT-TDI MANIAC is offline
Digi is ook veel mooier vind ik, heb het zelf ook.
Old 31-12-2008, 17:27
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Dan werkt jou toerenteller dus niet goed als deze niet is omgebouwd.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 31-12-2008, 17:41
Madison's Avatar
Die doet het prima hoor
Old 31-12-2008, 17:49
fabbi fabbi is offline
alleen zal het toerental niet kloppen...
4 cil of 6 cil
kan het computertje niet uitzich zelf omrekenen..
Old 31-12-2008, 18:12
Ralph's Avatar
4 cil of 6 cil
Dat bedoel ik dus, een 4 cyl. toerenteller kan onmogelijk goed werken op een 6 cyl. motor.
Porsche Macan ‘21
Old 31-12-2008, 18:21
waarom zou dit niet kunnen dan?? je toeren teller krijgt signaal vanaf je ecu van de vr6. van een r32 of 20vt kan dit weer niet zomaar omdat je signaal zwakker is vanuit je ecu naar toeren teller. wat je dan moet veranderen is niet moeilijk maar je moet wel weten wat! ;-]
Old 31-12-2008, 19:32
Ralph's Avatar
Porsche Macan ‘21
Old 31-12-2008, 21:18
Madison's Avatar
Ok...heb dr alleen nog nooit van gehoord.
Dus als m'n Golf stationair ongeveer 900 toeren draait klopt dat niet?
Old 31-12-2008, 22:20
dan is hij aangepast
Old 31-12-2008, 22:23
Ralph's Avatar
Porsche Macan ‘21
Old 31-12-2008, 22:38
tja is toch zo ...6 cilinder werkt niet met 4 cilinder toeren teller
bij een passat is het ook zo , teller huis van vr6 werkt ook niet in een 4 cilinder
Old 31-12-2008, 23:00
Madison's Avatar
Dat denk ik dan ook...
Old 01-01-2009, 13:49
Roy-16VT's Avatar
en wie weet wat je moet veranderen want dat moet bij die van mij nog
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 01-01-2009, 17:31
Madison's Avatar
Klopt ie bij jou niet dan?Wat geeft ie dan aan?
