Old 30-12-2008, 10:42
Luthien Luthien is offline
Default Raar probleem met de brandstofpomp?
Right, ik ben niet zo heel erg monteur, maar ik snap wel een beetje hoe mijn auto werkt denk ik.
't is een 1300 injectie uit 89.
loopt al jaren als een zonnetje, maar heeft nu sinds een paar maanden wat kuren. Daar kan ik mee leven, maar de vriendin niet zo :P.
het probleem: hij stat eigenlijk altijd prima - ook als het koud is - maar als je dan een stukje gereden hebt, even een half uur in de albert heijn bent en dan weg wil rijden, dan start hij niet.
heel apart op zich, maar nog vreemder is e manier hoe ik wél kan starten.
zover ik weet, springt mijn brandstofpomp aan als je contact aanzet (je hoort een kort 'bzzzt')
als ik wacht tot dat dit geluid afgelopen is (halve seconde of zo) dan start hij niet.
als ik start terwijl de brandstofpomp opstart, dan wil hij prima starten.
da's wel een beetje apart en ik heb eigenlijk liever dat ie gewoon start. iemand een idee waar ik dit kan zoeken?
groeten,
Lucien
Old 30-12-2008, 15:55
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
als hij niet aanslaat, stinkt ie dan wel naar benzine?
Golf MKII 16v
Old 30-12-2008, 16:53
ik heb dat niet gemerkt, dus ik denk het niet, maar ik zal er eens op letten.
denk je dat ie verzuipt?
Old 30-12-2008, 18:20
heb je der wel eens een nieuwe benzine filter opgezet?,kan vanalles zijn contact achter contactslot,luchtmassa meter,blauwe sensor,een losse vacuumslang ergens......
Old 30-12-2008, 19:16
benzinefilter zal ik eens checken. zou kunnen dat die tijdens het starten van die pomp net iets meer druk krijgt.
contactslot wordt niet meer gebruikt, daar is een startknop voor in de plaats gezet.
maar contact is ook het probleem niet, de startmotor gaat wel draaien en de pomp gaat aan, maar hij slaat niet aan.
wel heel apart dat hij wel start in die eerste sekonde.
wat zou de blauwe sensor ermee te maken kunnen hebben?
Old 31-12-2008, 18:21
die hebben over t algemeen wel eens voor problemen gezorgd bij mij met de auto een 2e keer starten en dan liept ie slecht en nadrhand na 10 sec weer goed,regelen wat met lopen van de motor ma vraag me niet wat precies
Old 31-12-2008, 18:57
de blauwe temparatuur sensor is gekoppeld aan je injectie systeem .ff makkelijk uitgelegt
Old 06-01-2009, 12:51
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
dat heb ik ook gehad toen heb ik de stekker bij de pomp schoongemaakt met contact reiniger en toen deed hij het een week goed toen hield hij er helemaal mee op komt omdat hij een tijdje stil heeft gestaan bij de sloop andere pomp gehaald voor (20 euro) en hij was weer goed rijd er nu al een half jaar mee nog geen problemen
