Old 10-01-2009, 14:16
TCD TCD is offline
Default Kr wil niet lopen!!!
Hey,
Mijn kr wil niet lopen.
Alleen als je de luchtweger optilt, maar dan loopt die ook niet fris.
Iemand een idee??
Greetz,
Old 10-01-2009, 14:25
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Iets meer info is wel handig...
Zomaar ineens?
Na ombouw?
Iets aan onderhoud gedaan?
Old 10-01-2009, 14:58
TCD TCD is offline
Heb hem zo gekocht.
Old 10-01-2009, 14:59
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ,,
heb zelfe probleem gehad met een pl .
vervang je compu ,
denk dat je dan van probleem afbent ,,
vrgr gooigolf ,
Old 10-01-2009, 15:01
TCD TCD is offline
Welke van de pl heb je vervangen dan?
Heb een kr en dat is anders als een pl
Old 10-01-2009, 15:04
gooigolf's Avatar
hallo ,,
ik hem toen die onder de module vervangen ,
zat ook met starten en reageren op gas pedaal ,
als ik met mijn de hand de luchtweger indrukte gelijk met gashefel .
dan liep, hij en reageerde hij ,
vrgr gooigolf .
Old 10-01-2009, 15:12
gooigolf's Avatar
hey ,,
ben nu met 1 bezig , die wou niet aanslaan ,
helemaal niks ,daar heb ik temp sensor van gewisselt
en start en loopt weer supper ,
vrgr gooigolf .
Old 10-01-2009, 15:19
Originally Posted by gooigolf
hallo ,,
vrgr gooigolf .
Die heb een KR niet
Alleen maar die ene voor de ontsteking
Old 10-01-2009, 15:20
--daniel--'s Avatar
--daniel-- --daniel-- is offline
Het lijkt me ook niet echt een goed idee om gelijk computers/ontstekingsmodules te gaan vervangen (of je moet er een hebben liggen). Het lijkt mij handiger om eerst wat standaard dingen te checken zoals, vonk, benzine en compressie. Maar zo te zien is het opgelost.
Old 10-01-2009, 15:21
Originally Posted by TCD
Hey,
Iemand een idee??
Greetz,
Plunjer die klem loopt
Old 10-01-2009, 15:25
gooigolf's Avatar
hey mk2 16 v ,,
oke ,er was verschil in compu ik meende dat die andere verschil was ,
maar maakt niks ,
dan is het wat ander,s .
misc temp sensor ,
vrgr gooigolf .
Old 10-01-2009, 17:23
hey mk2 16 v ,,
maar maakt niks ,
misc temp sensor ,
vrgr gooigolf .
Een KR heeft gelukkig niet zo veel electronica als een PL
Kan ook nog de bruine temp sensor zijn[stuurt de warmdraairegelaar en de koudstart aan]die zit op de zijkant van het blok[onder de ontsteking]
Old 10-01-2009, 17:51
TCD TCD is offline
plunjer is wel gangbaar als ik de luchtweger optil komt er wel brandstof uit de bovernkant van de spinnenkop,
Zal eens het 1 en ander proberen,
heb genoeg spul van een kr liggen dus kan zo wat wisselen.
Old 10-01-2009, 18:32
gooigolf's Avatar
hallo ,,,
idd heb hier een pl .veel toeters en bellen.
die van mij loopt stationair te snell 1200 toeren ,
als ik wat met ondsteking speel , kan ik hem wel lanzamer krijgen
maar pakt hij hem niet meer op.is ook spelt in hooiberg ben ik bang voor ,
maar tcd .zou toch idd de tempsensor eens pakken ,
ik hoop dat je er uit komt ,
vrgr gooigolf ,,
Old 10-01-2009, 19:13
TCD TCD is offline
Zo niet, heb ik al wat leuks in gedachte.
