![]() Ik ben op zoek naar een originele mattenset voor een Passat 32b. Kleur maakt niet uit, staat maakt niet uit, al zitten de gaten erin. Ik heb deze nodig zodat ik snijpatronen kan laten maken voor een nieuwe set.
Misschien ook handig voor de andere 32b liefhebbers ![]() |
![]() Upje
![]() Je kunt ze toch ook gewoon bestellen bij een internetshop die de snijpatronen al heeft??
WWW.MIVW.NL |
![]() Dat zou kunnen, als de internetshop de patronen heeft. Heb www.matten-online.nl en www.automatten.nl al benaderd maar beiden hebben de snijpatronen niet.
![]() Upje. Enige site die ik tot nu toe heb gevonden die 32b matten heeft is Amerikaans, dat is me wat te gek. Iemand moet toch wel een setje afgeragde matten hebben liggen, al zit de schimmel er 3cm dik op
![]() ik heb alleen een setje knappe matten in de auto liggen... hoe orgi 32b ze zijn weet ik niet. ze zijn in elk geval VW. kan me zo voorstellen dat vanalles past eigenlijk, dus... zou je ze als orgi herkennen als ik een foto maak?
gaan ze aan gort als je ze laat overtekenen? en hoe lang zijn ze dan kwijt?
1988 T3 Hoogdak postbus -> westfalia 2005 Prius ![]() |
![]() Ik denk dat ik t wel kan zien of ze origineel zijn ja. Als je ze laat overtrekken gaan ze niet aan gort. Het makkelijkste zou dan zijn ze op een groot vel papier te leggen en er gewoon een lijn omheen trekken, en dat opsturen naar een mattenleverancier. Ben je ze niet kwijt en het is nog makkelijk versturen ook
![]() Heb inmiddels via Ebay.de een leverancier gevonden, deze mag wat mij betreft dicht
![]() Quote:
Ben wel benieuwd naar een link en hoe netjes ze passen ![]()
WWW.MIVW.NL |
![]() daarom maar uit het advertentiegedeelte gehaald
![]() Quote:
Ik heb vanmiddag eens een set beige luxe fijn velours matten besteld bij de Duitse leverancier, zodra ze binnen zijn zal ik een paar foto's maken van de matten, en uiteraard de pasvorm. |
