Old 21-01-2009, 19:53
jetta91 jetta91 is offline
Default inhouden 1300 i
nu alle vorige problemen zijn opgelost komen de volgende 2
de golf houdt en beetje in tijdens het rijden,
voornamelijk tijdens het optrekken, als ik rustig optrek dan is er niks aan de hand,
maar zodra ik iets sneller wil optrekken of iets langer wil doortrekken dan houdt ie in,
niet met schokken of tikken maar hij houdt wel degelijk in,
bobine, bougie kabels, ontsteking en dergelijke zijn net nieuw, dus daar ligt het niet aan iniedergeval
en hij lekt wat olie bij de carter, is die simpel te vervangen?
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 21-01-2009, 21:47
injectoren misschien? ik zou het niet weten namelijk stationair draait ie wel goed,
maar aangezien mn carter nu ook lek is zou het daarmee in verband kunnen staan?
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 22-01-2009, 00:08
Benzinefilter wel eens vervangen?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 22-01-2009, 00:30
zuivere311 zuivere311 is offline
vervang idd de benzine-filter. Heb ik ook gedaan en nu ben ik van redelijk vergelijkbare problemen af. De mijne had het vooral bij een koude motor (1.3 nz)
Stationair was ook geen probleem, pas na een paar minuten begon ie te sputteren en viel uit.
Old 22-01-2009, 07:37
waar zit die precies? bij mn jetta 1600 carb, zat ie onder de motorkap volgens mij die was van plastic, maar ik moet nu een aluminium hebben toch/
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 22-01-2009, 09:16
Je moet de aluminium hebben, zit onder de auto voor de benzinetank. Ik heb bij Stadegaard 8 euro betaald voor de filter (was wel een aanbieding)
Old 23-01-2009, 07:32
dan ga ik daar even naar kijken van de week moet eerst nog werken,
gister wel injector reiniger gehaald, die paarse flacons bij tankstations voor het inhouden en dergelijk dat heeft precies 5 min gewerkt
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 23-01-2009, 08:36
dj-randy's Avatar
dj-randy dj-randy is offline
wat het ook nog KAN zijn, daar kwam ik op de kwade manier achter is dat je kat verstopt zit.
Weet niet of je er nog 1 onder heb liggen maar dat was bij mij het probleem.
VW Golf 2 manhattan 1.3 -> (DEATH)
VW Polo 86C 1.3 -> Daily
Skoda fabia 1.4 16v station -> Wife's Daily
Old 23-01-2009, 17:45
ja die zit er inderdaad wel onder ja,
had je het ook dat ie als ie koud is heel slecht start en erg snel afslaat,
dat je op stoplichten moet afrijden als of je in een race wagen zit,
1 voet op de koppeling en je rechter voet half op het gas en half op de rem? :P
hij ruikt wel een beetje raar van binnen maar echt stinken doet ie niet ook had ik vanmorgen het idee dat ie een beetje meer rookt dan normaal
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 23-01-2009, 18:53
Bougies en kabels die versleten zijn geven slechte vonken of slaan over. Dit veroorzaakt weer overschot aan onverbrande brandstof in het uitlaatsysteem, dit heeft tot gevolg dat de katalysator een te hoge temperatuur bereikt en zal smelten of verbranden. Slechte of niet goed werkende ontstekingsdelen moeten vervangen worden.
zou dit dan het probleem zijn?
kabels zijn nu vervangen maar die sloegen zo erg over dat mn auto zelfs weleens uitviel
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 27-01-2009, 00:14
iemand nog een suggestie benzine verbruik is wel heel erg
reed ik eerst nog 750 km op 1 tank nu ben ik blij als ik de 300 haal :S
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 27-01-2009, 20:02
koelvloeistof is ook ineens wit zag ik nu net.....
iemand al een idee?
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 27-01-2009, 20:06
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
koppakking wel goed?
compressie meting gedaan?
edit:
loopt dat ding niet veels te rijk? lambda sonde ok?
neem aan dat het motorcode NZ is?
Golf MKII 16v
Old 27-01-2009, 20:13
ik neem aan dat de koppakking wel goed is ja, ik heb net onder de olie dop gekeken en dat ziet er allemaal goed uit, maar met het starten heb ik wel een beetje witte rook, maar dat kan ook komen doordat ie op het moment zo slecht start, en dat ie dan niet alle benzine verbrand.
maandag gaat ie naar de garage terug waar ze het blok hebben ingebouwd, maar ja tot die tijd moet ik hem wel kunnen gebruiken
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 27-01-2009, 20:20
Fast Eef's Avatar
onder de oliedop kan je niet zien of de koppakking lek is. Als je de dop van de kvs eraf draait. staat dat onder hoge druk?
Golf MKII 16v
Old 27-01-2009, 20:33
neej staat totaal geen druk dus dat moet normaal ijn volgens mij
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 27-01-2009, 20:37
Fast Eef's Avatar
vreemd dan, ik verdenk je lambda..
hoog verbruik en stotteren.
kan natuurlijk veel oorzaken hebben. als je m aan uitlaatgas tester hangt. Krijg je snel een indicatie. Je zal waarschijnlijk dan een hoge HC waarde hebben. Dat zou je voor de grap nog even na kunnen kijken
Golf MKII 16v
Old 27-01-2009, 20:52
nou dan mogen ze daar maandag even naar kijken dat kan ik zelf nou weer niet
maar is doorrijden dan erg schadelijk?
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 28-01-2009, 13:04
brandstof filter is vervangen, de witte koelvloeistof is normaal heb ik mij laten vertellen deze gebruiken ze bij mijn garage omdat deze koevloeistof zich in tegenstelling tot andere soorten wel laat mengen met andere soorten koelvloeistof,
maar het inhouden is er nog steeds, ik heb net een flacon verstuiver reiniger en kleppen reiniger erin geegooid, en een spuitbus in het luchtinlaat systeem gespoten,
maar hij blijft voorlopig inhouden
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 28-01-2009, 13:09
Trek de lambdasondestekker eens los, staat wel ergensin een ander topic beschreven.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
