![]() Is er een manier om te achterhalen welke assen je hebt? Zonder deze los te halen en langs een expert te gaan uiteraard
![]() Een ander probleem is de koppeling. Ik kan met veel moeite schakelen. De koppeling is vermoedelijk versleten want ik moet 'm helemaal intrappen voordat er iets gebeurd en hij staat al op zijn strakst. Ook hier heb ik het probleem van het onbekende. Welke bak is er gebruikt en welke koppelingsplaat? De bak zal ik moeten demonteren. Maar als ik weet welke bak is gebruikt, dan kan ik alvast een koppeling bestellen waarvan ik vrijwel zeker ben dat die moet passen. Beetje zonde van mijn tijd en geld om de bak te demonteren, controleren welke koppeling er is gebruikt, dichtbouwen, koppeling bestellen en weer inbouwen. Dus als iemand mij kan vertellen waar ik ook alweer de bakcode kan vinden, dan kan ik vast wel achterhalen welke koppeling gegarandeerd gaat passen. Het probleem is dat ik geen eigen ruimte heb en ruimte / brug moet huren. En ff op zaterdag een koppeling (+ eventueel homokineet/lager) bestellen en geleverd krijgen gaat niet altijd ![]() |
![]() Meestal als de bak [2Y]van de 16v gebruikt wordt zijn het assen van een cabrio [100mm homokineet aan de bak zijde]
Kan ook de eigen assen zijn in combi met een 2Y bak[flenzen over gezet] De code staat onderop |
