Old 31-01-2009, 17:00
Erwin G60's Avatar
Default Probleem automaatbak Passat 1.8T bj 1999
Ben aan het kijken geweest voor een passat 1.8T van bj 1999. Maar nu heb ik proef gereden en toen kwam ik erachter dat de automaatbak niet zo schakelde als het normaal zou moeten. Als je gewoon normaal optrekt en de automaat wil over schakelen bonkt hij en geeft hij tussengas om het zo maar te noemen en houd iets je in iemand een idee wat dit kan zijn? Kijk als het een kleinigheidje is dan koop ik de auto en laat het maken want daar is de prijs scherp genoeg voor maar kost het te veel laat ik hem mooi staan
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 31-01-2009, 18:05
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Welkom in de wereld van de Volkswagen automaatbakken.
Als je wil weten of het een kleinigheid is of niet zou ik even het storingsgeheugen uit laten lezen. Waarschijnlijk is het niet een kleinigheid, de VW automaten staan op hun zachtst gezegd niet bekend om hun lange levensduur of goede kwaliteit. Revisie of een ruilbak is een erg dure aangelegenheid! Houdt rekening met een kostenpost vanaf een 2 roodjes.
Ik zou lekker een handgeschakelde zoeken als ik jou was.
Old 31-01-2009, 19:24
Erwin G60's Avatar
Oke bedankt weet dat revisie of ruilbakken duur zijn dus dat is sowiezo geen optie. Denk dat ik hem gewoon laat staan en op zoek ga naar een volgende. Het mooie aan deze passat was dat hij full options is alles zit er op en eraan en dat is bij VW vaak niet het geval.
Golf4 1.8
Old 01-02-2009, 10:46
Erwin G60's Avatar
Iemand misschien nog een idee wat het wezen kan?
Golf4 1.8
Old 15-12-2010, 14:55
maxx007at's Avatar
maxx007at maxx007at is offline
Lijkt een probleeem met de bak olie te zijn. Ofwel te laag niveau, ofwel het moet gewoon vervangen worden.
Old 15-12-2010, 15:36
@maxx en spierings: Lees even de datum van de laatste reactie van de topicstarter !!
Toevallig is Erwin mijn collega en de automaat werkt al lang weer goed !!!
Old 15-12-2010, 17:34
Erwin G60's Avatar
Ging om een passat die ik nooit gekocht heb
Golf4 1.8
Old 30-12-2010, 20:52
pijna001 pijna001 is offline
computer kost € 700 gehele bak € 3000. doorlaten meten bij een specialist
Old 23-11-2011, 17:23
D-ion D-ion is offline
Send a message via MSN to D-ion
Een maatje van me heeft een soortgelijk probleem! Als de computer stuk is, MOET ie dan persee een foutmelding geven met uitlezen? Want heeft bij martinschilder aan de computer gehangen.. En kwam niks uit. Kan je ook zelf de olie peilen? Of is die *peilstok niet na te maken??
Thanks
DIKKE Hoeren zijn Vet
Old 30-12-2011, 16:00
dieselaar dieselaar is offline
eerst maar eens bak en filter verversen daar knappen ze vaak al van op en de levensduur van een passatbak is vrij lang hoor er zijn jongens op het passatforum die meer dan 4 ton weg hebben met de originele bak,al dan niet met chiptuning.
